Gebruikerservaringen ES9J4 en NGK bougies
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 05 april 2011 09:32 PM
Op zoek naar nieuwe bougies voor mijn ES9J4 kwam ik onderstaande 605 forum topic tegen:
http://peugeotserie6.forumeurs.fr/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56553
Wie heeft (goede) ervaringen met NGK bougies voor dit type V6?
Het gaat dan voornamelijk om de BKR6EK, BKR6EIX (platinum) en BKR6EQUP varianten.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 08 april 2011 12:56 PM
Geen ervaring, maar wel benieuwd. Ik heb nu de orginele dealer platinum kaarsjes er 40d km in zitten en zijn binnenkort wel aan vervanging toe.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7151
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 08 april 2011 01:44 PM
Ik heb in ieder geval slechte ervaringen met eyquem F54…
Sjaak81
Gepost: 14 juni 2011 11:17 PM
Sinds vandaag zitten er BKR6EK’s in, en het verschil is echt merkbaar, motor loopt een stuk rustiger en reageert beter op het gaspedaal.
Deze zelfde kaarsjes zijn ook zeer geschikt voor TCT motoren (minder bokken = TCT kwaal)
en ook mijn CX22TRS vonkt nu met NGK BP6EFS wat resulteert in minder pingelen van de hoge
compressie motor. Ik kan het dus van harte aanbevelen.
Willem
Gepost: 15 juni 2011 02:09 PM
Komt dat niet gewoon omdat het nieuwe kaarsjes zijn? Hoe lang zaten je oude bougies er in?
musketierz
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 24-12-2006
Gepost: 26 december 2019 02:15 PM
Dag Sjaak81,
Ik was op zoek naar bougies voor mijn Xm V6 met Es9j4 motor en reageer toch op een oude post van je.
Je gaf aan goede ervaringen te hebben met de NGK BKR6EK bougies. Gebruik je deze nog steeds? Wat zijn/waren je ervaringen?
Misschien zijn er ook andere V6 rijders die hun ervaringen met bougies willen delen.
—> Just can’t get enough of the "Magic Carpet" ride <—
