Op zoek naar nieuwe bougies voor mijn ES9J4 kwam ik onderstaande 605 forum topic tegen:
http://peugeotserie6.forumeurs.fr/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=56553
Wie heeft (goede) ervaringen met NGK bougies voor dit type V6?
Het gaat dan voornamelijk om de BKR6EK, BKR6EIX (platinum) en BKR6EQUP varianten.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Geen ervaring, maar wel benieuwd. Ik heb nu de orginele dealer platinum kaarsjes er 40d km in zitten en zijn binnenkort wel aan vervanging toe.
Totaal aantal Berichten: 7073
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Ik heb in ieder geval slechte ervaringen met eyquem F54…
Sinds vandaag zitten er BKR6EK’s in, en het verschil is echt merkbaar, motor loopt een stuk rustiger en reageert beter op het gaspedaal.
Deze zelfde kaarsjes zijn ook zeer geschikt voor TCT motoren (minder bokken = TCT kwaal)
en ook mijn CX22TRS vonkt nu met NGK BP6EFS wat resulteert in minder pingelen van de hoge
compressie motor. Ik kan het dus van harte aanbevelen.
Komt dat niet gewoon omdat het nieuwe kaarsjes zijn? Hoe lang zaten je oude bougies er in?
Sjaak81 schreef:Sinds vandaag zitten er BKR6EK’s in, en het verschil is echt merkbaar, motor loopt een stuk rustiger en reageert beter op het gaspedaal.
Dag Sjaak81,
Ik was op zoek naar bougies voor mijn Xm V6 met Es9j4 motor en reageer toch op een oude post van je.
Je gaf aan goede ervaringen te hebben met de NGK BKR6EK bougies. Gebruik je deze nog steeds? Wat zijn/waren je ervaringen?
Misschien zijn er ook andere V6 rijders die hun ervaringen met bougies willen delen.
—> Just can’t get enough of the "Magic Carpet" ride <—
