hallo een ieder
mijn 2cv6 lekt olie als ik hem start. Wie kan mij helpen om dit probleem op te lossen?
zij is van junie 1976
Totaal aantal Berichten: 347
Geregistreerd: 18-03-2004
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Even snel op basis van erg weinig info…
Olievuldop goed dicht? Peilstok goed in het buisje?
Waar komt de olie vandaan?
Met amicale groet,
Ami 8 berline, 1977, Bleu Myosotis.
Ami 6 club berline, 1969, wit met rood dak
C5 2.2hdi berline
Kijk ook eens op: www.amivereniging.nl
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
klepdeksel? oliedrukschakelaar? olieleiding op cylinderkop? Beetje meer info helpt wel.
heb de optie’s na gekeken kan niets ontdekken
ik had een man gebeld en die had het over een brilpakking ?
enig idee waar ik dan kijken moet hij had een half jaar stil gestaan
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Brilrubbers. Dan moet je kop cylinderkop er af. Spuitstuk enz. demonteren, klepdeksel los, zit met drie bouten. Kop lostrekken, dan kom je dat rubber wel tegen. Staat goed beschreven in de olieslager.
Spruitstuk Iuitlaatzijde losmaken is vaak het lastigste omdat vaak die moeren doldraaien, de rest is niet moeilijk.
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
voor de volledigheid, lastig te bepalen of het daar lekt tenzij je eerst de koelbeplating rondom de cylinderkop even losmaakt. Onderaan de cylinderkop kijken.
okey gaat ik eerst even bekijken dan . Ben wel een beetje a technich maar het moet wel lukken met jullie hulp is er eventueel in omgeving nog een eenden garage met goede recentie’s . zal van het weekend pas weer tijd hebben om jullie uitleg na te kijken!!! gr Martin
Eenden garage bedoelde ik omgeving bleiswijk .. gr martin
