1.8i 16 V (XU7JP4) ECU uitlezen en resetten
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9492
Gepost: 18 juni 2011 07:45 PM
Na het vervangen van de katalysator, waarbij de steker van de labdasonde los geweest is, start de Xantia van m’n vader niet meer.
De ECU is overigens ook niet uit te lezen en te resetten.
De Vraagbaak heeft het over de groene draad in de diagnosesteker, wanneer ik deze draad via een schakelaar 3 tot 4 seconden aan massa leg, krijg ik geen code 12 en start niet de uitleescyclus van eventuele foutcodes.
Ik ken de procedure van m’n AX, krijg het bij de Xantia echter niet werkend.
De diagnosesteker heeft ook nog een gele draad en een groene met gele stip, waar zijn deze voor?
Wie weet raad?
René Jongejan
Gepost: 18 juni 2011 11:25 PM
Loopt weer!
Zekering 2 was stuk, voedt o.a. de ECU.
Oorzaak?
Alleen het uitlezen en eventueel resetten lukt nog steeds niet.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit voor elkaar krijg?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 juni 2011 01:20 AM
De procedure van de AX werk niet bij een Xantia, daar zit een hele andere motor en ECU in.
Voor zover ik het weet kun je een Xantia alleen met een Lexia uitlezen.
René Jongejan
Gepost: 19 juni 2011 09:20 AM
Voor m’n XM heb ik het kastje van Malle Pietje, kan het daar wel mee?
De procedure à la AX staat overigens gewoon beschreven in de Vraagbaak van de Xantia!
rb
Totaal aantal Berichten: 1162
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 19 juni 2011 06:06 PM
Wordt de 1.8 16v behandeld in de Vraagbaak?
René Jongejan
Gepost: 19 juni 2011 06:41 PM
Nee, maar wel de 2.0i 16V (XU10JP4) met hetzelfde Bosch MP3.2-systeem.
rb
Gepost: 19 juni 2011 11:33 PM
Er zijn voor de 1.8 16v XU7JP4 twee motorcodes (LFY en L6A) en 3 verschillende ECU types (Spagetti Marelli, Sagem en Bosch MP 5.1 of 5.2). Ik vraag me af of het wel exact hetzelfde Bosch-systeem is dat op de 2.0 16v XU10J4 zit die wel in de Vraagbaak wordt behandeld.
cotr
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 02-05-2006
Gepost: 19 juni 2011 11:59 PM
Je moet volgens mij de 30 polige stekker bij je zekeringenkastje links onder het dashboard hebben. Je moet alleen even uitzoeken welke pin je moet hebben. Je kunt het malle doosje van pietje daarvoor wel gebruiken.
Nico
cotr
Gepost: 20 juni 2011 12:11 AM
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 20 juni 2011 02:29 AM
Ach ja, ik vergeet de 1.6i XU motor in de Xantia-1
Deze kun je wel uitlezen met de knippercodes zoals bij een AX, maar dan alleen de Magneti Marelli systemen. Heb het bij een Peugeot 405 ooit ook zo uitgelezen.
René Jongejan
Gepost: 26 juni 2011 11:02 PM
Vanaf welk ORGA-nummer is het een serie 2?
Gepost: 26 juni 2011 11:51 PM
Vanaf de dag dat de nieuwe neus er op is gekomen Wink Zie hier voor de details.
René Jongejan
Gepost: 27 juni 2011 01:33 PM
Dan wordt het dus laten uitlezen.
Toevallig iemand in de kop van NH die over een Lexia beschikt en hiertoe bereid is?
