2 van de 2
 < Vorige 1 2
af en toe schokken bij gas loslaten
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 19 juni 2011 04:26 PM
kan je een foto maken? ik heb het wel eens me stappen motor schoongemaakt en volgens mij moest ik toen ook die kap verwijderen maar ik weet niet of het daar ook zit.
Lexia/Diagbox (9.85).
Wim1967
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 17-05-2011
Gepost: 19 juni 2011 06:16 PM
Het gaat dus om deze zwarte kap:
Xsara Picasso exclusive 2002 op LPG
Rene Hoekstra
Gepost: 19 juni 2011 06:19 PM
ja die moest er bij mij ook af, alles los maken wat er aan vast zit en dan kan je hem er voorzichtig aftrekken ff draaien om te kijken of hij los zit.
Niet als een gek gaan trekken want ik geef geen garantie is al een tijdje geleden
Wim1967
Gepost: 20 juni 2011 02:30 PM
Het bleek dat de zwarte kap vast is gezet met een spanbeugel, op gevoel kan je die losdraaien. Het gasklephuis was enigzins verontreinigd, die heb ik schoongemaakt. Maar helaas zijn de klachten daarmee niet weg. Toch van de week maar eens naar de dealer.
Rene Hoekstra
Gepost: 20 juni 2011 05:22 PM
Laat even weten wat het is volgens de dealer, ben er benieuwd naar.
henk-1970
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
Gepost: 20 juni 2011 11:24 PM
Wat voor bougies heb je er in zitten? ik heb eens speciale lpg bougies geprobeerd….doffe ellende, ik heb hierna weer gewone bougies gemonteerd en bij montage kwam ik ook nog een gescheurde slang tegen ( van het gasklepehuis naar de carterventilatie volgens mij) hierna waren bij mij de klachten grotendeels verdwenen, ik had ook het stoten bij gas loslaten, maar ik had vooral backfire bij rijden op gas.
succes!
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
Wim1967
Gepost: 21 juni 2011 03:24 PM
Zojuist bij de dealer langsgeweest, kan ik over 2 weken pas terecht!
Ik heb er de voorgeschreven NGK-bougies ingezet, wel op 0.6mm aangepast. Ik verdenk nu de bobine.
Rene Hoekstra
Gepost: 21 juni 2011 04:09 PM
die bougies heb ik er ook in zitten en bij mij was het schokken weg , maar komt nu weer terug zou het co2 afstelling zijn? of is dat raar wat ik zeg?
Wim1967
Gepost: 11 juli 2011 02:53 PM
Mijn picasso is inmiddels bij de dealer geweest en het probleem is verholpen, hij loopt weer perfekt! Ter lering en vermaak; de bobine is vervangen (had ik ook ingeschat, maar omdat het probleem minder was bij een warme motor zag ik de link niet), de bougies zijn “gereinigd en afgesteld” (wel heel merkwaardig, die had ik net zelf vervangen en afgesteld, dealer rekent ff 49 euro!) en tenslotte is de “verdamper afgesteld” (voor 82 euro, maar volgens mij valt er niets af te stellen aan een AG-sgi verdamper en de gasboer had net de druksensor vervangen..). Een dubbel gevoel dus; probleem opgelost maar ik heb mijn vragen bij een flink deel van de rekening.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
