Xm diesel op sla olie????
dixie-delight
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 14-08-2009
Gepost: 19 juni 2011 12:43 AM
Je hoort tegenwoordig nogal eens dat mensen met
oudere diesels de tank voor 3 kwart vullen met sla olie.
Kan dat met een Xm diesel ook???
Of loopt er op langer termijn toch een pomp of kop in puin?
Ik heb een Xm op benzine, maar wie weet is het op deze manier toch interessant om
een Xm op diesel tekopen.
Het mag mischien niet, maar als het werkt kan stout zijn best leuk zijn.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12635
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 juni 2011 01:07 AM
Als het een Lucas pomp is niet, slaolie is te dik om de plunjer in de pomp goed te kunnen smeren.
Hier zijn oplossingen voor, zoals een extra tankje met gewone diesel om op te starten.
Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij is de 2.1D/TD altijd met een Lucas pomp, ik ben nooit een Bosch tegengekomen, de Bosch kan weer wel prima op sla-olie.
De 2.5TD heeft wel een Bosch, maar goed die motor heeft weer andere nadelen.
Rijden op PPO, vervuilt de motorolie sneller (verzuurt ook sneller), je zult dus eerder een oliewissel moeten doen om de motor en eventuele turbo in goede conditie te houden.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 19 juni 2011 02:25 AM
Wat ook gedaan wordt is een beetje alcohol door de olie te mengen, zodat die wat dunner wordt. Maar zo ben je al weer snel je voordeeltje kwijt.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9645
Gepost: 19 juni 2011 10:41 AM
Niet geheel correct, de eerste 2.1 D’s en TD’s hebben in Bosch-pomp, waaronder de mijne.
Ook m’n donor had er één.
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 19 juni 2011 08:32 PM
waarom zou je het doen? Een liter slaolie is duurder dan een liter diesel.
als je op slaolie wilt rijden moet je zorgen dat de slaolie voorverwarmd wordt.
op slaolie vervuilt je motor veel meer waardoor hij op den duur slechter gaat lopen.
en je rijdt dan met een auto die ruikt als een ouwe frituurbak Razz
doei
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 20 juni 2011 02:48 AM
Dat zeg ik toch, “ik weet het niet zeker” Wink
Ik heb overigens een voorkeur voor Lucas, die zijn kleiner en makkelijker zelf te repareren.
De Lucas Epic met lekgarantie, is uiteraard niet makkelijk zelf te repareren.
LisbethS
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 12-05-2011
Gepost: 22 juli 2011 11:05 AM
Kijk hier maar eens. Inhoud spreekt voor zich. Begin eens met standverwarming.
http://www.cx-basis.de/de/cx-infos/fakten/pflanzen.html
Sorry dat ik niet een goed humeur heb, maar de omstandigheden laten dit helaas momenteel niet toe.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 23 juli 2011 02:51 PM
Lucas Epic met lek garantie is ook makkelijk zelf te fixen omdat er bijna niets in zit.
Misschien maar bij je leest blijven, ZX 1.4?
Ouwe mopperkont
