Hallo,
de ventilator van mn 71 Dsuper (met 1900 blok )loop tegen de koeltunnel.
Ik heb gehoord/gelezen dat zoiets van een verzakte motorsteun kan komen, vooral die bij de uitlaat is verdachte.
De ventilator loopt echter tegen de linkerbovenkant(accukant) van de tunnel, ik heb de indruk dat het blok scheef gaat. Kan het dat de bak als het ware verschuift richting accu ?
Ik zie graag jullie wijsheid of ideeen.
gr Norbert
nee. wel kan je je radiator een beetje afstellen.
ga direct proberen ![]()
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 28-05-2011
- Xsara Picasso 1.6i
- BX SPORT
- Evasion 1.9td sx
Je kan ook de hoogte van de motorsteunen regelen, let wel dat je uitlaat niet tegen de bodem komt.
de rubbers van de versnellingsbaksteun kunnen ook versleten zijn.
sm ie 1973, ds23 H pallas 1974, 2cv6 club 1985, 2cv6 special 1986, bx sport 1986, evasion 1.9td 1997, xsara picasso 1.6i 2004, ex xantia 1.9td break hydractive, ex ax sport, ex ax 1.1 image, ex zx 1.9d
Kan volgens mij alleen je radiateur zijn die is gezakt. De rest zit namelijk alemaal aan elkaar en is dus een. Als je motorsteunen versleten zouden zijn, dan zakt alles een beetje weg. Inlcusief de radiateur, die op de bak is gemonteerd. Je zou dan pas problemen hebben op wielniveau (aandrijfassen).
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT8 Blue HDi 2019
Totaal aantal Berichten: 10745
Nee, radiateur zit op de traverse waar de bak aanhangt. Meestal helpt het om de bovenkant van de radiateur iets naar voren of achteren te verplaatsen dmv de steun aan de bovenkant.
