Tempomat werkt niet meer : XM 2.5td y4 1997
RolfK
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 15-01-2011
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- XM 2.5 TD Break
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 24 juni 2011 09:52 PM
Ik zit hier met en serioes verveelend problem met mijn Tempomat,
het dingetje will gewoon niet meer werken.
Tot nu gedaan :
Remschakelaar getest,i.o.
schakelaars vervangen tegen zeker werkende
Nog iets dat ik kan doen ?
Groetjes,
P.s.Very Happyezelfde topic heb ik per ongeluk ook in het algemeene gedeeltje gezet,wellicht iets voor en Mod (wissen);-)
XM Break Y4 2.5 td Orga 7450 KPKM Mauritius Blau
XM Y4 3.0 V6 Orga 6591 ERYCR Gruen
DS 21 IE Pallas… word an gewerkt Wink
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12531
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 juni 2011 10:52 PM
Andere topic heb ik op slot gedaan, met een verwijzing hier naar toe.
Wat je probleem betreft, heb je de achterlichten al gecontroleerd?
Het schijnt dat als je een kapot lampje heb, dat de CC, het dan ook niet doet.
RolfK
- XM 2.5 TD Break
Gepost: 24 juni 2011 10:58 PM
Bedankt voor het afsluiten van de tweede.
Ik heb enkel de Remlichten gecontrollerd,zal er in en beetje nog en keer naar kijken.
RolfK
- XM 2.5 TD Break
Gepost: 24 juni 2011 11:29 PM
ZX1.4i,i.d.d. werk een van de stadslichten en een van de lichten boven de nummerplaat niet meer.
Gaa deze morgen vrvangen,als het did is,heb je het een of andere pintje goed.
Zijn er al uuren met bezig gewezen…
Snoet
Totaal aantal Berichten: 118
Geregistreerd: 22-05-2011
Gepost: 25 juni 2011 12:57 AM
En wat is dan de verklaring voor deze wonderlijke correlatie ?
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 25 juni 2011 03:33 AM
controleer het relay’s boven de rechter koplamp op vervuiling van de stekker
suc6
RolfK
- XM 2.5 TD Break
Gepost: 29 juni 2011 09:49 AM
Dus…..
alle Relais getest,Kontakte opgekuist,alle Lichten werken terug.De Tempomat spijtig genoeg nog niet.
Heb op en ander Forum iets van en Koppelingsschakelaar bij de 2.5er gelezen,
maar ik vind hem gewoon niet Sad
Einig dingetje wat te zien is is de “doos” van de Hydraulik boven an het Pedal.
Weet iemand waar die prcies zit ? Wellicht ergens achter het Dashboard ?
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 522
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 29 juni 2011 07:11 PM
koppelingschakelaar zit net boven het pedaal,ik weet niet of dat boven of onder de afdekplaat zit (heb zelf een automaat en daar hangt het stekertje los achter de bekleding).
Controleer ook even de 5 polige steker rechts voor (tussen computerbak en front) en de 1 polige steker links voor (bij de drie relais op het front) als een van deze geen goed contact maakt werkt de zaak ook niet
Niels
RolfK
- XM 2.5 TD Break
Gepost: 29 juni 2011 07:19 PM
Hi Leeuwis,
zal ik doen zodan ik weer an mijn 2.5er aan kan.
Zit momenteel in Belgie Wink
