19 van de 207
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bij de spuiter
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 22 juni 2011 11:08 PM
  [ # 271 ]
Tsjessus man, je gaat er doorheen als een kogel! En dan nóg tijd te kort hebben Laughing Zonder gekheid, respect van mijn kant! Mocht ik ooit nog eens beginnen aan een pseudo-restauratie, dan zal ik dit draadje er nog eens op naslaan!  very good
Totaal aantal Berichten: 9373
Gepost: 26 juni 2011 12:03 AM
  [ # 272 ]
Goede avond.
De laatste dagen druk geweest met de voorwiel ophanging.
Alles schoongemaakt en weer in de orginele kleur gemaakt.
De wielnaven maar eens opgezocht,en vandaag alles van één kant ineen gezet.
Ook heb ik toch maar besloten nieuwe lagers in de bovenste draagarmen te zetten.
Er zaten toch hele kleine oneffenheden in,dus gewoon eruit en vernieuwen.
Ook begonnen met de retour leidingen en nog wat kleine dingen.
Nu alles inelkaar zit heeft zich een “klein"probleem voor gedaan de onderste fusee past niet.
Ik heb de voorwiel ophanging/remklauw/wielnaaf van serie twee, en de draagarmen serie één (smalspoor)
Nu zijn hier een aantal opties voor,de eerste is het gat in de draagarm opboren (materiaal genoeg)
De onderste fusee afdraaien of een andere wielnaaf pakken en die in orde maken(hier dus geen zin in )
hoor hier graag jullie reactie op.(is dus een vraag)
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110625222433?feat=directlink
vriendelijke groet frank
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 26 juni 2011 01:44 AM
  [ # 273 ]
Hebben ze ook een andere passing in het fuseestuk? Anders kun je toch S1 fuseekogels kopen?
Gepost: 26 juni 2011 08:08 AM
  [ # 274 ]
Ze hebben een andere passing,het “bolletje” is kleiner van serie één.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 26 juni 2011 01:12 PM
  [ # 275 ]
En waarom niet de complete ophanging van een serie 1 erbij halen? Moet makkelijk te vinden zijn lijkt mij.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 26 juni 2011 01:15 PM
  [ # 276 ]
of is er een voordeel mbt het gebruik van serie 2 delen daar ... ?
of is de oude “beyond repair”, en had je deze liggen ?
Gepost: 26 juni 2011 01:37 PM
  [ # 277 ]
Goede middag.
Laat ik even bij het begin beginnen.
Ben begonnen met een los onderstel(break Deze was nog vrij gaaf) die in orde gemaakt.
Daarna de draagarmen er bij gezocht plus de wiel ophanging.
Want het was de bedoeling om het onderstel eerst compleet te maken (inclusief motor)en daarna een complete prestige te kopen.
En dan alles wat dubbel was als reserve te houden.
En om wielnaven motor onderdelen en dergelijke dubbel te hebben is geen overbodige luxe.
Komt er dus op neer dat ik de verkeerde heb mee genomen/gekocht.
Maar het probleem is al iets minder klein had nog een stel liggen (smalspoor)die ik toevallig bij Peter Bonhof heb mee genomen
Ben dus al begonnen met frisse moet en goede zin
Zaten nog vast aan een oud subframe (alleen de voorkant) wie ik nodig had voor de steuntjes en dergelijke die erop gelast zitten (want mijn subframe is serie twee)
vriendelike groet frank
Gepost: 26 juni 2011 01:43 PM
  [ # 278 ]
Voor serie twee zijn de fuse’s goedkoper en is gang baarder
Gepost: 26 juni 2011 01:45 PM
  [ # 279 ]
dan komt het allemaal goed !!
verder ziet het er super goed uit, je aanpak !
neem jij ook werk aan mbt restauratie ? Wink
Gepost: 26 juni 2011 01:52 PM
  [ # 280 ]
Als de week een dag langer zal zijn wel,graag zelfs.
Maar met drie bedrijven en nog een eigen bedrijfje lijkt mij dat niet zo verstandig.
Kan nooit zeggen dan is het klaar,want er komt altijd wel tussen waardoor het langer duurd.
Gepost: 26 juni 2011 10:32 PM
  [ # 281 ]
Vandaag dus maar begonnen met de andere wielnaven.
Daarna begonnen met de oude leidingen demonteren (voor het namaken).
En een gedeelte van de oude leidingen overgezet die waren nog zo gaaf en hebben ook niks te leiden
De aanvoer en retour van de brandstof ook maar overgezet plus de retour van de LHM leidingen.
volgende keer meer
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110626212358?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110626211040?feat=directlink
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 27 juni 2011 12:07 AM
  [ # 282 ]
Petje af hoor!!
Ik kijk regelmatig op dit draadje en je gaat als een speer.
Ben heel benieuwd naar het eindresultaat.
Ik blijf het volgen.
Succes Peter.
Gepost: 27 juni 2011 08:28 PM
  [ # 283 ]
Goede avond.
Vandaag de makkelijkste oplossing gevonden voor de fuse’s
Even naar mijn garagehouder geweest en die had serie één draagarmen voor smalspoor met een groot gat voor de fuse.
Zo zie je maar weer hoe éénvoudig het kan zijn,als ik soms maar eens wat meer geduld heb.
Maar dat ze bestonden wist ik niet,ik heb het gisteren nog na gezocht kon alleen breed en smalspoor vinden dus grote en kleine fusé.
Gepost: 27 juni 2011 08:30 PM
  [ # 284 ]
Succes Peter.
in tweeduizend veertien.
Gepost: 27 juni 2011 10:15 PM
  [ # 285 ]
zou het verschil in de draagarmen kunnen samenhangen met wel of geen Diravi?
19 van de 207
