aangrijping koppeling halfautomaat
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 25 juni 2011 10:27 AM
Hoi,
de laatste 2 dagen grijpt mijn koppeling ineens veel later aan als gebruikelijk. Lastig wegrijden met de halfautomaat.
30.000 km geleden een nieuwe plaat erin gezet.
Wat zou de reden kunnen zijn dat dit ineens gebeurt ?
(ik weet hoe ik hem kan verstellen)
Totaal aantal Berichten: 43709
Gepost: 25 juni 2011 10:33 AM
Eerst even kijken of de koppeling wel genoeg vrije slag heeft. Dat doe je door de koppelingscilinder drukloos te maken met het hendeltje onder de stuurkolom. Hendel naar voren toe drukken en omhoog, dan zit ie vast. Vervolgens onder de motorkap de hevel van de koppeling beetpakken en kijken of je ca 5mm vrijeslag tussen druklager en drukgroep hebt. Is dat ok, dan kan je verder gaan kijken.
robbertkars
Gepost: 26 juni 2011 03:13 PM
hoi,
vrije slag een klein beetje bijgesteld maarkom nu tot de ontdekking dat de veer die aan de koppelingshandel zit is afgebroken.
Een probleem ? c.q een relatie met de klacht?
Gepost: 26 juni 2011 03:35 PM
Jazeker! Als die veer breekt gaat de cilinder veel langzamer terug en dus ook de koppeling. Gauw een nieuwe veer halen. Let op: de veer van een halfautomaat is anders dan die van een handbak!
robbertkars
Gepost: 26 juni 2011 05:25 PM
andere veer gevonden (wie bewaard die heeft wat Wink ) ff lekker pielen en mijn kantoorhandjes weer eens opengehaald.
Maar wat geeft het , heb weer een hele fijne koppeling. thnx waterman
Graag gedaan natuurlijk. Nu lekker rijden! Smile
