Zijruit afstelling SM
pietjan
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 28 juni 2011 03:28 PM
mijn ramen gaan prima op en neer, gister daarentegen (heetste dag van de zomer) ging rechts niet meer naar beneden. hij loopt vast in de bovenste stand, raam steekt dan ook 5mm boven driehoek raampje uit. Heb zitten kijken maar zie geen stootblok, is die er wel ergens?
(electrisch werkt alles dus goed)
[edit mod: wederom een fatsoenlijke topic titel toegevoegd]
Gepost: 28 juni 2011 04:19 PM
De stop zit in je deur.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 juni 2011 07:05 PM
precies: dat vierkante blokje met draadeind welke je (verticaal) kan verstellen middels dopje/sleutel 13.
pietjan
Gepost: 28 juni 2011 09:48 PM
aan de slot kant of scharnier kant van de deur?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 juni 2011 10:13 PM
Deurpaneel verwijderen dan zie je het vanzelf: zit in het midden. Op de tekening onder nummer 23.
Waarschijnlijk zit dat moertje (achter het vierkantje/ruit) gewoon los: fff met sleutel of dop 13 vastdraaien anders fff opnieuw afstellen.
pietjan
Gepost: 28 juni 2011 10:39 PM
super bedankt! dat gaat lukken.
Gepost: 18 december 2015 12:36 AM
Hallo,
Volgens het onderdelenboek zijn er van de zijruit een aantal onderdelen die verschillend zijn, afhankelijk van het jaartal.
Iemand een idee hoe deze onderdelen van elkaar te onderscheiden zijn en of ze uitwisselbaar zijn?
