Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
al enige tijd flitst het laadstroomlampje op bij stationair draaien. Als ik de lichten inschakel, verdwijnt het opflitsen. (ds 23, 1972)
Mijn voorlopige conclusie is dat de electronische regelaar op zich nog prima laadt, maar bij het terugregelen van de spanning (accu vol) te scherp regelt, waardoor er even te weinig spanning is en het lampje oplicht.
De dynamo is paris rhone, en ik heb nog een gebruikte ducellier spanningregelaar liggen.
Mijn vraag is of deze combinatie gebruikt kan worden, of dat het verstandiger is een gebruikte paris rhone regelaar te zoeken.
Die kan je gewoon gebruiken, mist alle aansluitingen hetzefde zijn natuurlijk.
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
bedankt voor je snelle reactie
de ducellier heeft precies dezelfde aansluitingen (3+1)en het juiste typenummer , deze week eens kijken of met het vervangen van de spanningsregelaar het probleem is opgelost.
