3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
ronaldelzinga’s XM - vering
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 25 juni 2011 01:29 PM
  [ # 31 ]
Zit ie er al onder!? Wink
ronaldelzinga
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 28-07-2006
- Xantia 1.8i X 16V Sensation
Gepost: 25 juni 2011 01:53 PM
  [ # 32 ]
Nee, nog niet.
Moest nog even eten en een stabilisatorstang van de Mazda vervangen…
Ga zo eerst bezig met de kachelradiateur.
Als dat klaar is, pakken we de veercilinder aan.
Update (waarschijnlijk met foto’s) volgt nog!
Mijn motto: Aldoende leert men… Wink points
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 25 juni 2011 02:15 PM
  [ # 33 ]
Succes.
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 25 juni 2011 05:14 PM
  [ # 34 ]
Was wel erg leuk om mijn ‘oude’ Xm break weer eens te zien hahaha!
wimb
Totaal aantal Berichten: 3269
Gepost: 25 juni 2011 07:56 PM
  [ # 35 ]
Walter Disney wist het al: “It’s a small world after all.”  Laughing
Wim,
Disciplus Simplex
ronaldelzinga
Gepost: 30 juni 2011 01:50 PM
  [ # 36 ]
OK, nu weer een volgend probleem waar jullie misschien mee kunnen helpen:
Wie kan mij vertellen hoe je de veerbel los van de veercilinder kunt halen, als de veercilinder los ligt…?
Gisteravond de hele avond bezig geweest, maar omdat de veercilinder afgebroken is en dus los zit, kun je niet goed kracht zetten op de bol…
Tips en suggesties zijn van harte welkom!
PS Voor de mensen die het andere verhaal ook hebben gevolgd: Kachelradiateur zit er ook alweer in, en werkt perfect.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 30 juni 2011 02:02 PM
  [ # 37 ]
Bankschroef!? Sorry niet goed gelezen, heb je een zweedsepijp-sleutel ak de een moordenaar in huis?
Zet die dan op de veercilinder, zo zou het moeten lukken om de bol er met de hand af te draaien.
Goed dat je kacheltje het weer doet, geen last meer van koelvloeistof verlies!?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9699
Gepost: 30 juni 2011 02:05 PM
  [ # 38 ]
Ik zou het zo doen, eerst alleen de zuigerstang met de kogelkop vervangen.
Dan de auto in de hoogste stand, de veerbol max. een halve slag los.
Gebruik hiervoor een goede bandsleutel of kettingtang, sommige oliefiltersleutels zijn ook geschikt.
Daarna in de rijstand, de achterzijde opkrikken zodat de druk van de veercilinders komt en de veerbol verder losdraaien.
Hierna de veercilinder vervangen.
Als je de achterveerbollen los probeert te draaien zonder druk op de cilinder, gaat deze bijna altijd meedraaien.
Er zit wel een stalen spanbus in ter positionering, maar deze is meestal niet bestand tegen het moment dat nodig is om de veerbol los te krijgen
ronaldelzinga
Gepost: 30 juni 2011 02:06 PM
  [ # 39 ]
Nee, kachelradiateur is helemaal lekvrij. Nu nog zien dat ik de koelvloeistof uit de bekleding krijg…
Vwb veerbol: De veercilinder ligt inmiddels helemaal los en uit elkaar onder de auto.
Voorzover ik kan zien, moet de veerbol er richting de achterkant af, en de veercilinder via de voorkant, via het gat in de draagarm.
Krijg ‘m er dus niet in z’n geheel(veerbol+cilinder) onderuit, of zie ik iets over het hoofd?
ronaldelzinga
Gepost: 30 juni 2011 02:07 PM
  [ # 40 ]
@René: Het probleem is dan ook dat de veercilinder bij mij volledig was afgebroken… Dus kan ‘m ook niet in hoogste stand zetten…
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 30 juni 2011 02:10 PM
  [ # 41 ]
ronaldelzinga
Gepost: 30 juni 2011 02:13 PM
  [ # 42 ]
Dat is misschien nog een idee… Even kijken of ik zo’n grote moordenaar heb.
Denk dat ik die nog ergens heb ligggen van mijn tijd in de binnenvaart. (Altijd handig!)
Ben alleen bang dat er nog druk op staat…?
Of is dit in principe onmogelijk als de veercilinder uit elkaar ligt?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 30 juni 2011 02:18 PM
  [ # 43 ]
Ik denk dat de druk er wel af is, voor de zekerheid moet je dit wel even controleren. Wink
ronaldelzinga
Gepost: 30 juni 2011 02:20 PM
  [ # 44 ]
Ik denk zelf ook dat de druk er wel af is, hoor.
Hij ligt echt compleet uit elkaar…
Hoe kan ik dit het beste controleren, dan?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 30 juni 2011 02:22 PM
  [ # 45 ]
Is die dikke leiding ook uit de veercilinder!? Dan is er geen druk meer aanwezig.
3 van de 5
