4 van de 5
ronaldelzinga’s XM - vering
ronaldelzinga
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 28-07-2006
- Xantia 1.8i X 16V Sensation
Gepost: 30 juni 2011 02:24 PM
  [ # 46 ]
OK, dan zit het in ieder geval goed!
Die is er namelijk al uit, ja.
Sorry voor mijn soms wat simpele vragen.
Ben in de meeste gevallen op zoek naar bevestiging van kenners… Wink
Mijn motto: Aldoende leert men… Wink points
ronaldelzinga
Gepost: 30 juni 2011 02:46 PM
  [ # 47 ]
WD40 wil ook nog wel eens werken, toch?
En klopt het als ik zeg dat de veercilinder richting de voorkant eraf moet, en de veerbol richting de achterkant?
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 30 juni 2011 02:49 PM
  [ # 48 ]
Ja.
ronaldelzinga
Gepost: 30 juni 2011 02:50 PM
  [ # 49 ]
Dank! Wink
wimb
Totaal aantal Berichten: 3269
Gepost: 30 juni 2011 07:48 PM
  [ # 50 ]
Ik heb geen woord toe te voegen aan Wes.
Alhoewel…. Rolling Eyes
Veerbol inderdaad richting achterkant er uit. Veercilinder een klein stukje naar achteren en dan een kwart slag draaien zodat die vervelende borgpen omhoog wijst. En dan pas naar voren toe er uit halen.
Suc6!
Wim,
Disciplus Simplex
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 30 juni 2011 07:50 PM
  [ # 51 ]
Rijdt ze al!?
ronaldelzinga
Gepost: 30 juni 2011 08:37 PM
  [ # 52 ]
Jaaaaaa! Ze rijdt weer!
Niet helemaal volgens protocol eruit gekregen, maar toch gelukt.
We hebben uiteindelijk onder de auto de stalen ring, welke om de veercilinder zit gewoon, doorgeflexd.
Toen deze eraf was, kon de veercilinder inclusief bol via de achterkant eruit.
Daarna in de bankschroef en de oliefilterketting er weer op gezet.
Helaas schoot deze continu door. Uiteindelijk stuk schuurpapier tussen bol en ketting en hoppa! Hij kwam los.
Hij veert een stuk beter als voorheen, denk alleen dat ik nog meer moet gaan schoonmaken/vervangen.
Merk nu dat als ik een drempel afrijd, de auto achter weer inzakt maar krijg een paar seconden daarna een schop na.
Net alsof hij ‘m probeert te corrigeren.
Langzamerhand maar verder, dus!
Maar in ieder geval rijd ik weer een stuk lekkerder en veiliger… Wink
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 30 juni 2011 08:40 PM
  [ # 53 ]
wacht ff: heb je de stalen ring van de cilinder doorgeflext of heb je de flex in je subframe gezet?
ronaldelzinga
Gepost: 30 juni 2011 08:42 PM
  [ # 54 ]
Nee, de stalen ring van de cilinder, die nu bij het oud ijzer ligt.
Met een Dremel en wat schijfjes, lukte dit prima.
Natuurlijk hebben we niet in het subframe zitten flexen… Razz
Gepost: 30 juni 2011 08:43 PM
  [ # 55 ]
Ik schrok al Laughing
ronaldelzinga
Gepost: 30 juni 2011 08:44 PM
  [ # 56 ]
Gelukkig waren we zelf ook al zo slim. Hahaha!;-)
ronaldelzinga
Gepost: 30 juni 2011 08:54 PM
  [ # 57 ]
Hier nog ff foto’s van de veercilinder.
Zoals je ziet zit er een behoorlijke scheur in door de pen die er scheef inzat…
Ik zal ook nog even foto’s maken van de gebroken pen zelf.
wimb
Gepost: 30 juni 2011 09:33 PM
  [ # 58 ]
Mooi dat ook dat akkefietje geklaard is.
Maar waarom heb je die klem doorgesneden? Dat ding is namelijk NFP.  confused
Ik weet dat het daar aardig vastgeroest kan zitten maar met wat liefde, imal o.i.d. en wat bijbelteksten komt ‘ie los.
Wim,
Disciplus Simplex
ronaldelzinga
Gepost: 30 juni 2011 09:40 PM
  [ # 59 ]
Je bedoelt die stalen ring?
De veerbol wilde niet meer van de cilinder af, omdat je er geen grip op kan zetten als hij compleet los ligt…
Daarom hebben we die los moeten flexen. Hij zat niet gewoon simpel vastgeroest o.i.d. Je moet uiteindelijk wat na 2 dagen bezig te zijn…
Als de veercilinder nog gewoon vast had gezeten, was het allemaal niet zo’n probleem geweest waarschijnlijk.
Maarja, ik heb weer het onmogelijke, he? Razz
Ben in ieder geval blij dat het gelukt is en dat ik weer veilig en met een goed gevoel de weg op kan.
wimb
Gepost: 30 juni 2011 09:44 PM
  [ # 60 ]
Dat is inderdaad het belangrijkste. Aan zo’n ring kom je nog wel. Ome Wes misschien? Wink
Wim,
Disciplus Simplex
4 van de 5
