Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Die ring zit bij de veercilinder die hij van mij heeft over genomen.
Heel dapper door gebeund en het is gelukt en dat was je doel. ![]()
Dan is de klus volledig afgerond en kan Ronald met een gerust hart op vakantie. Mooi ![]()
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 28-07-2006
- Xantia 1.8i X 16V Sensation
Thanks! ![]()
@Wes: Heb trouwens ook het idee dat hij niet meer zo achterover hangt.
(Maar kan natuurlijk ook mijn verbeelding zijn…
Vakantie is al uitgesteld tot de 13e juli, dus zal z.s.m. ook de hoogteregelaars nakijken.
Heb het idee dat ze behoorlijk vervuild zijn. Maar dit voor een volgend topic!
Mijn motto: Aldoende leert men…
- Xsara Scootertje.
Ronald, ik zou de topic titel aanpassen en hier gewoon doorgaan. ![]()
+1
Wim,
Disciplus Simplex
+1…?
+1: Ik ben het met de vorige poster eens.
Wim,
Disciplus Simplex
@Wim: Thanks, die kende ik nog niet. Ach, aldoende leert men… ![]()
OK, topictitel aangepast…
Wie kan mij meer vertellen over het schoonmaken van de hoogteregelaars?
Zoals:
Waar zitten ze?
Hoe kun je ze loshalen?
Hoe maak je ze schoon?
etc. etc.
P.S. Was bijna vergeten hoe lekker de XM kan veren, wat rijdt het toch heerlijk! ![]()
Verhaaltje over de-, montage en schoonmaken:
http://xmclub.nl/forum/topic?f=9&t=426
Rechts van de uitlaat lopen 2 bedienstangen van de handel van de hoogteverstelling. Die komen voor en achter uit bij de hoogteregelaars.
Wim,
Disciplus Simplex
Geweldig! Dank je wel!
Ook de heldere uitleg in je verhaaltje is helemaal perfect!
Zal er z.s.m. even een dagje voor uit trekken…
Nogmaals dank!
- Xsara Scootertje.
Wim was mij al voor.
