4 van de 5
Foto’s Pimp My (Caroline’s) Visa meeting.
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 24 november 2005 02:01 PM
  [ # 46 ]
XBXG schreef:
Grote schok: onder de kachelventilator bleek het ook behoorlijk rot te zijn…
Is bij bijna alle Visa’s rot daar. Soms tocht het zelfs bij de passagier. Moest het nog gelast worden?
Moest het hele dashboard er eigenlijk uit voor dat laswerk?
Hebben jullie alles weer kunnen lassen? En isolatiemateriaal weer goed teruggekregen? Ik heb zelf ooit direct nog meer materiaal onder het dashboard aangebracht. Scheelt weer een hoop herrie.
Caroline81
Totaal aantal Berichten: 950
Geregistreerd: 24-06-2005
Gepost: 24 november 2005 02:25 PM
  [ # 47 ]
Nee er is zelfs een deel van de isolatie weg gelaten(duidelijk merkbaar tijdens rijden) Maar binnenkort wil ik toch het dash zien recht te krijgen dus beetje extra materiaal er tegenaan is dan wel een goed idee!
Ik heb eigenlijk niet mee gekregen wat er nou precies aan die plek is gedaan bij kachelventilator.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 24 november 2005 03:12 PM
  [ # 48 ]
Was idd een heel vervelende plek, ook om te lassen (vanweg de ronde vormen). Deze plek is schoongeborsteld en vervolgens behandeld met RLS. Ik geloof niet dat er lekkage door naar binnen kwam (het zit vrij hoog) maar durf dat ook niet uitsluiten. De tijd liet het helaas niet toe om daar meer aan te doen.
Caroline81
Gepost: 24 november 2005 03:40 PM
  [ # 49 ]
@handjes: Dat isolatie materiaal… wat voor spul moet dat precies zijn? En waarmee plak ik het vast?
Gepost: 24 november 2005 03:46 PM
  [ # 50 ]
Caroline81 schreef:
Rataplan schreef:
Inderdaad zeer mooi verslag
Actie foto’s zijn toch leuker als kroegfoto,s hoor caroline
Dan moet je bij de fotograaf zijn Wink Als ik binnenkort mijn dash ga rechtzetten zal ik vragen of iemand foto’s wil maken. Alleen niet in die standjes die marten aan neemt.
De actiefoto’s van Caroline komen inderdaad nog, zeer waarschijnlijk vanavond.  Wink
Caroline81
Gepost: 24 november 2005 04:03 PM
  [ # 51 ]
Alleen de foto’s waar ik leuk op sta he Wink
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 24 november 2005 05:09 PM
  [ # 52 ]
Het beste is het zwarte, wat zwaarder uitgevoerder isolatiespul van ongeveer 20 mm dik. Dat plakt aan 1 kant en is daardoor makkelijk toe te passen. Bovendien oliedicht, dus ook geschikt om bijvoorbeeld te je schutbord aan de motorzijde te plakken. Je kunt ook van dat bouwmarkt-schuim nemen, werkt redelijk, is zeker NIET vocht- en oliedicht.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 24 november 2005 11:18 PM
  [ # 53 ]
paso schreef:
ik ben benieuwd hoe jullie het rondom de ventilator hebben gerepareerd
en Elmer volgende keer de ruit afdekken hé
met wat voor slijpschijfje was je trouwens bezig? ik gebruik enkel nog de ultra dunne voor inox van 1.2mm dikte, heel weinig vonken en gaat er echt als een razende door Wink
Gewoon een staalslijpschijf. Het moeilijkste is vaak dat je de flex niet kwijt kan om in een klein rothoekje te flexen. Niet zozeer de snelheid of de vonken. Gewoon een stofbril op en gaan met die flex.
Caroline81 schreef:
leuk verslag wouter Smile
@paso: sowieso moet er een eventuele volgende keer meer afgedekt worden, want er is wel wat schade ontstaan helaas.
Paardendekens ...
Maargoed, ik zal er de volgende keer meer om denken. De rest wil ik ook wel lassen, maar dan moet ik wel meer tijd hebben. Ik weet in ieder geval al wel hoe ik het precies wil lassen en ik denk dat het met het daar aanwezige gereedschap wel moet lukken, al wil ik op een losse plaat wel eerst even een proeflasje leggen om te kijken of dat apparaat ook geschikt is voor bovenhands (‘ondersteboven’) lassen.
En dan ga jij ook lassen ! Twisted Evil  Wink
Schijt aan originaliteit.
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 24 november 2005 11:21 PM
  [ # 54 ]
Niet om te zeiken, maar puur voor het behoud van je hand/vingers..
Slijpen met handschoenen kan verkeerd aflopen. Boren/frezen/draaien ook. Ik heb het zelf nooit mee mogen maken, maar wel foto’s gezien… Rolling Eyes
Lelijke Eend
Gepost: 24 november 2005 11:26 PM
  [ # 55 ]
Ik ben het gedeeltelijk met je eens. Ik heb 1 maak de flex in m’n blote hand gehad, meerdere malen in m’n handschoen.
Ik begrijp dat m’n handschoen gegrepen kan worden door de flex, maar een handschoen beschermt mijn hand bij een lichte aanraking waarbij de handschoen niet gegrepen wordt. En dat laatste heb ik meerdere malen meegemaakt. Maar het is iets om over na te denken !
Tom Duckpower
Gepost: 24 november 2005 11:29 PM
  [ # 56 ]
de foto’s doe ik heb gezien zijn gemaakt nadat een handschoen door een boor/frees en een afbraamschijf is gegrepen…
de aard van de verwonding hangt af van de snelheid waarmee het draaiende deel stil komt..
en een frees draait even door Rolling Eyes
Lelijke Eend
Gepost: 24 november 2005 11:31 PM
  [ # 57 ]
Ik frees niet.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 24 november 2005 11:55 PM
  [ # 58 ]
zorg in elk geval dat de afschermplaat op de flex staat Exclamation
ik draag zeer vaak handschoenen ook met de flex, handschoenen dragen ontslaat je niet om voorzichtig te zijn, ik heb al honderden, neen zelfs duizenden schijfjes gebruikt in mijn leven maar nog nooit een ongeval gehad omdat ik liever tien keer kijk wat ik ga doen dan gewoon de boel in elkaar rammen Confused
en dit is geen opmerking naar Elmer toe want ik zie hem alvast met een bril staan dus dat zit wel goed, eerder een algemene opmerking om voozichtig te wezen
ik heb wel ooit een keertje de wagen in brand gehad toen ik drempels aan het lassen was, gewoon teveel achter elkaar gelast en binnenin de balken was het loeiheet geworden, zal me wel niet meer overkomen Confused
verder zie ik toch dat jullie een hoop gedaan hebben op een dag
Lelijke Eend
Gepost: 25 november 2005 12:12 AM
  [ # 59 ]
Afschermplaat doen niets met een komborstel, dan zit ;ie in de weg. Die plaat schroef ik er natuurlijk wel weer op zodra er een slijpschijf op zit.
En ongelukjes gebeuren, kan er niet zo mee zitten. Zolang de schade maar niet permanent is en het niet teveel rommel geeft.
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 25 november 2005 12:23 AM
  [ # 60 ]
Wat noem je niet-permanent? Krom chassis?
4 van de 5
