de achterruit verwarming van mijn BX werkt niet,
het knopje op het dashboard is wel in te drukken, en dan hoor je ook wel zo’n klikje,
maar de ruit blijft beslagen / bevroren, de verwarming werkt niet, waar kan dit aan liggen?
Re: achterruit verwarming kapot?
EvelienBX schreef:de achterruit verwarming van mijn BX werkt niet,
Gaat het lampje in het knopje ook feller branden?
ik had hetzelfde euvel.
Nadat ik een kabelverbindertje (zo’n blauw blokje) in mijn richtingaanwijzer-schakelaar had weggehaald en de massa-kabel netjes had gesoldeerd, deed ook mijn achterruitverwarming het
wellicht een tip.
gr
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen?
Eric Vertogen schreef:EvelienBX schreef:de achterruit verwarming van mijn BX werkt niet,
maar de ruit blijft beslagen / bevroren, de verwarming werkt niet, waar kan dit aan liggen?Gaat het lampje in het knopje ook feller branden?
nee, dat doet ie niet, maar je hoort wel gewoon (net zo als de andere knopjes) zo’n klikje
DaanDus schreef:ik had hetzelfde euvel.
wellicht een tip.
gr
oei, daar heb ik geen verstand van, ik zal het doorgeven aan m’n pa, kan die daar ff naar kijken, zal het um zeggen
bedankt voor je reactie
kijk de zekering eens na
Als je claxon werkt kan het niet je relais zijn, deze zit namelijk op dezelfde groep. Als zowel je claxon als je achteruitverwarming eruit ligt moet je het relais vervangen. (Kastje zit lekker handig, boven je pedalen, dat wil er dus wel eens uitflikkeren tijdens het rijden). Ik dacht dat het met de zekering hetzelfde verhaal was, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Is je claxon dus wel stuk, dan eerst dat nakijken.
Duncan
BX 19TGI Routiére - 180.000
BX 16TGI Break - 192.000KM (verkocht)
BX 14TE Berline - 210.000KM (Gesloopt)
Zekeringen zitten inderdaad op het zelfde plekje dunc
enne.. het klikje, dat doen alle knopjes, behalve die van de achterruitenwisser, op de schotel Dat wil niets anders zeggen dan dat het knopke in z’n verankering valt zegmaar zodat ie niet zonder er nog een keer op te drukken weer in de “uitstand” schiet
Doet trouwens de verlichting van die knop het zowiezo wel? anders is misschien de stekker los/naar z’n grootje
groets,
Martijn
http://www.van-gink.nl
Duncan Ruseler schreef:Als je claxon werkt kan het niet je relais zijn, deze zit namelijk op dezelfde groep. Als zowel je claxon als je achteruitverwarming eruit ligt moet je het relais vervangen. (Kastje zit lekker handig, boven je pedalen, dat wil er dus wel eens uitflikkeren tijdens het rijden). Ik dacht dat het met de zekering hetzelfde verhaal was, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Duncan
oei, dat weet ik niet eens, die heb ik nog niet uitgeprobeerd! zal ik morgens eens even doen!
tzi_break schreef:Zekeringen zitten inderdaad op het zelfde plekje dunc
groets,
Martijn
het standaard lampje brand wel gewoon. Alle dashboard lampjes werken wel. ook van dat knopje.
Maar die gaat niet veller branden als jem in drukt.
Duncan
Zelfs dat hoeft het probleem niet op te lossen Ik heb namelijk ook mijn claxon en achterruit verwarming stuk en alles is okey. Ik heb ook alles met een andere BX geruild en getest bij mij werkt het niet en bij die andere bx wel. het is mij een raatsel het lijkt haast wel een draad probleem en weet ik dan zelfs niet wat het probleem moet zijn.
Van BX CHIC 1.6i ‘91 (Met Krul letters) Naar
Xantia 3.0 V6 24v exclusive
als tussen oplossing een Xsara 2.0HDI Break tot de automaat van de V6 weer werkende is.
AX Liberty 1.1 ‘92
en de Xantia is weer terug in leven
R.Nicolaas schreef:Duncan Ruseler schreef:Als je claxon werkt kan het niet je relais zijn, deze zit namelijk op dezelfde groep. Als zowel je claxon als je achteruitverwarming eruit ligt moet je het relais vervangen. (Kastje zit lekker handig, boven je pedalen, dat wil er dus wel eens uitflikkeren tijdens het rijden). Ik dacht dat het met de zekering hetzelfde verhaal was, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Duncan
pfff ik hoop niet dat ik datook ehb, ik hoop voor iets wat makkelijk op te lossen is,
EvelienBX schreef:tzi_break schreef:Zekeringen zitten inderdaad op het zelfde plekje dunc
groets,
Martijnhet standaard lampje brand wel gewoon. Alle dashboard lampjes werken wel. ook van dat knopje.
Waarschijnlijk is dan echt het knopje gewoon stuk. Haal op de sloop voor enkele euro’s een ander knopje of probeer het daar even met een ander knopje.
Ik heb namelijk zelf hetzelfde probleem, en bij mij is het wel het relais. Dat weet ik omdat ik even wat relais heb verruild. Dus het kan best hoor. Hoop voor je dat dat het is. Want dan is het zo opgelost.
Duncan Ruseler schreef:Ik heb namelijk zelf hetzelfde probleem, en bij mij is het wel het relais. Dat weet ik omdat ik even wat relais heb verruild. Dus het kan best hoor. Hoop voor je dat dat het is. Want dan is het zo opgelost.
oke, ik ga as zaterdag het probleem proberen te verhelpen met de tips van jullie
Succes ermee. Als je hulp nodig hebt…. moet je niet bij mij zijn waarschijnlijk. Zie het verhaal over de gevallen motorkap. Twee linkerhanden. Maar goed. De hersens zijn mijn pluspunt dacht ik altijd, maar die zijn nu geschud, dus dat komt ook niet meer goed
