Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Ik heb een vraagje, heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn waarom de binnenverlichting niet aangaat wanneer er een portier wordt geopend?
Het werkt dus wel gewoon van binnenuit door op het knopje te drukken, maar niet wanneer er een portier wordt geopend of van het slot gehaald.
De auto is een Xsara Picasso uit 2001. Zie bijlage voor type binnenverlichting.
Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 12-07-2009
- Xsara Picasso 2.0 HDI
Staat de schakelaar in de juiste stand? Je hebt namelijk drie mogelijkheden. Aan, uit en aan als de deuren opengaan.
“Sure it’s quiet, for a diesel. But that’s like being well-behaved… for a murderer.”
Kijk ook eens op: http://xsara-picasso.mijnalbums.nl/
- CX 2.2 TRS
Dank voor je antwoord, maar deze heeft geen drie-standen schakelaar
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
- CX 2.2 TRS
Nee de verlichting doet het op geen enkele deur.
er wordt wel in het dashboard aangegeven dat er een deur openstaat.
En van binnenuit kan er met de drukschakelaar wel de lamp worden aangezet, maar die blijft dan branden.
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Dan zit er misschien iets niet goed in de schakelaar van de lamp;
heb je een multimeter zodat je kunt meten of er ergens stroom binnenkomt (bij de lamp)?
Er zitten een aantal draden aan de lamp, volgens mij;
—> een constante plus,
==> een via het deurcontact geschakelde plus, deze moet 12 volt geven als de deur openstaat en niets als de deur dicht is (of na een minuut of zo, als je binnenverlichting nog even hoort te blijven branden als je de deur sluit)
—> een aardedraad.
- CX 2.2 TRS
Dank je Pascal, zoiets was ik van plan te gaan doen. Maar misschien was het een kwaal die eerder bij iemand was opgetreden en lag het aan een bepaald onderdeel. Ik had namelijk niet zo heel veel zin om een halve auto interieur te gaan slopen als iemand zo het antwoord zou kunnen geven. Hhhmm het weer ziet er toch niet zo best uit, dus straks maar even proberen.
- CX 2.2 TRS
Inderdaad dat er op het derde geen spanning komt.
Maar omdat de verlichting op geen enkele deur reageert lijkt het mij stug dat het aan een schakelaar in de deur zit. Eerder lijkt mij het probleem te zitten in de tijdschakelaar dir het ligt na een aantal seconden weer dooft, of wanneer het contact wordt aangezet. Heeft iemand enig idee waar deze schakelaar zich bevindt?
- CX 2.2 TRS
Even wezen struinen op internet vermoedelijk een storing in de BSI.
Volgens het plaatje zit deze ergens bij de linker deur of in de linker deur, iemand een idee?
Toen ik vanmiddag het rubber van de kabel die de linker deur inloopt los haalde kwam daar al een stoot water uit. (kan nooit goed zijn)
Beste,
Ik zit met het zelfste probleem met mijn binnen verlichting kan het alleen aanzetten als mijn contact opstaat en gaat ni aan als ik de deuren of koffer open doe.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Martin, schroef even een deur schakelaar eraf, heeft deze maar een draadje, dan is dit dus de massa, en heb je dus maar een plus draad bij de binnen verlichting, volgens mij heb je dus drie draden, een x plus en twee x min, de ene min voor binnenverlichting hand bediend, en de andere loopt via min van de deuren, alleen denk ik dat de condensator stuk is, die de vertraging regelt van de verlichting, deze zit vaak in de buurt van de lamp, en jefke wel als de motor is gestart? Dan komt het door de eco modus, komt omdat je dan iets hebt laten aan staan, of door andere radio, die je gemonteerd hebt
tweeduizend-elf topic.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
