46 van de 53
« Eerste  < Vorige 44 45 46 47 48 Volgende >  Laatste »
De DS van pavang
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 28 juni 2011 05:07 PM
  [ # 676 ]
Ik heb al een passend donorstuk (waarvan ik reeds een stukje gerepareerd heb, dus ik ben er aan gehecht). Maar bedankt!
fluidphreak
Gepost: 28 juni 2011 11:08 PM
  [ # 677 ]
Ga je overigens een heel nieuw stuk inlassen, of vervang je alleen het bovenprofiel?
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 28 juni 2011 11:54 PM
  [ # 678 ]
Ik ga het stuk erin lassen wat ik eruit heb gehaald.(aan de bovenkant alleen de bocht)
Ik probeer zoveel mogelijk het goede te laten zitten om de stijfheid en de maatvoering van de rand niet te veranderen.
Peter.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 03 juli 2011 09:19 PM
  [ # 679 ]
Vandaag weer wat kunnen doen.
De dakrand is aan de bovenkant weer heel.
hier het deel met puntlasjes vastgezet
Hier doorgelast en geslepen, je ziet er niets meer van.
Nu nog de onderkant in het midden van de voorruit.
Peter.
Gepost: 03 juli 2011 11:44 PM
  [ # 680 ]
Goed bezig!
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 05 oktober 2011 09:29 PM
  [ # 681 ]
Eindelijk weer eens aan de DS geklust.
Heel druk gehad,vakantie een Xm gekocht en een verbouwing in huis.
vandaar geen vorderingen aan m’n dakrand.
Maar vandaag weer heel wat kunnen doen, ik heb de roest aan de onderkant van de dakrand weggeslepen.
En het donordeel er netjes uitgehaald met de puntlasfrees en een dremel.
Hier zie je het schoon geslepen deel
hier de doorsnee je ziet dat ik de achterkant heb laten zitten
Dit donordeel moet er nog ingelast worden.
Hopelijk weer snel verder met de DS al is de concurrentie van de XM wel groot. Wink
Peter.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 05 oktober 2011 11:13 PM
  [ # 682 ]
Zooooo, en die Alhambra dan?
knuffel
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 06 oktober 2011 09:31 PM
  [ # 683 ]
Ja die(is vw sharan) is er ook nog, dat is het werkpaard.
De citroenen zijn er voor de fun tongue wink
vlietmansje
Gepost: 06 oktober 2011 10:20 PM
  [ # 684 ]
Morgen ben ik in het rijke bezit van een Xantia… erbij….
knuffel
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 06 oktober 2011 11:00 PM
  [ # 685 ]
Gefeliciteerd! dat is een leuke auto.
Is ie ook hydractief?
Peter.
vlietmansje
Gepost: 06 oktober 2011 11:59 PM
  [ # 686 ]
Hydractief is alleen de bestuurder, de auto is 2.1TDiesel.
knuffel
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 15 oktober 2011 08:38 PM
  [ # 687 ]
Vandaag de dakrand afgelast aan de voorkant, eerst gaatjes geboord van 4mm.
Gaatjes aan de bovenkant en aan de achterkant zodat ik met puntlasjes de boel vast kon zetten.
Daarna nog de naadjes vast gelast en geslepen.
Rest er nog een verf-actie, ik spuit het eerst in met brunox en vervolgens met ferpox epoxyprimer.
Als laatste een mooi zwart lakkie Wink
hier de puntlasgaatjes aan de bovenkant.
het donorstukje.
hier zit het weer.
zo erg was het.
Nu nog even de auto omdraaien zodat ik de driehoekjes bij de C-stijl kan vernieuwen.
Deze zijn ook doorgeroest.
Peter.
Totaal aantal Berichten: 43692
Gepost: 15 oktober 2011 08:56 PM
  [ # 688 ]
dat heb je keurig opgelost!  very good
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 15 oktober 2011 09:06 PM
  [ # 689 ]
Ja ik ben zo trots als een aap met zeven staarten.
Nou had ik wel de mazzel dat er vlakbij een complete dakrand over stond.(nog bedankt Ed)
Want als je dat onderste deel moet namaken ben je nog niet jarig.
Voor de rest is het een leuke klus geweest.
Peter.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 15 oktober 2011 09:37 PM
  [ # 690 ]
Mooie klus Smile
46 van de 53
