Brom in interieur
Wim1967
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 17-05-2011
Gepost: 01 juli 2011 01:15 PM
Als ik het contact aanzet dan hoor ik een vrij nadrukkelijk brom/zoem in het interieur (rechtsvoor?). Is dit normaal bij de Picasso of niet?
Xsara Picasso exclusive 2002 op LPG
Sparks
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
Gepost: 01 juli 2011 01:19 PM
Contact aan, zonder de motor te starten? Die heb ik ook.
Asfaltnomade
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 10-06-2011
- (Grand) C4 Picasso Ambiance automaat 2.0 16v eb6v
Gepost: 01 juli 2011 04:49 PM
Heb ik ook,ergens onder het dashboard
jschijvens
Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 12-07-2009
- Xsara Picasso 2.0 HDI
Gepost: 02 juli 2011 07:51 PM
Ja hoor, dat is heel normaal. Heb ik ook.
“Sure it’s quiet, for a diesel. But that’s like being well-behaved… for a murderer.”
Kijk ook eens op: http://xsara-picasso.mijnalbums.nl/
Wim1967
Gepost: 03 juli 2011 11:12 PM
Oke, dan is dat dus duidelijk! Ben wel benieuwd naar het ‘waarom’.
Martinbap
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Gepost: 04 juli 2011 12:24 AM
Ik heb geen brom in het dashboard. Is dat dus niet normaal?
Zardrak
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 20-08-2007
- C4 (2004-heden) C4 Cactus 12 Pure Tech 82 Live
Gepost: 04 juli 2011 02:31 PM
ik moet zeggen dat ik ook geen ‘brom’ heb, wat veroorzaakt die ‘brom’?
VW Transporter T2 ‘75
Citroën Berlingo ‘99
Citroën Xsara Picasso ‘06
Citroën C4 Cactus ‘16
Sparks
Gepost: 04 juli 2011 02:48 PM
Het is niet zozeer een brom alswel een zoemend geluid.
Ik verwacht dat het veroorzaakt wordt door een aantal electronische systemen die ingeschakeld worden. Hetzelfde heb ik als ik het contact afzet. Dan blijft er soms ook een zoemtoon achter die na enige tijd (na een tik) verdwijnt.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 04 juli 2011 02:50 PM
Er zit een klein ventilatortje die lucht langs een sensor trekt.
Hij wil even weten hoe warm het is.
Wim1967
Gepost: 04 juli 2011 03:49 PM
Oke, dat is het dus! Bij mij is het meer een brom dan een zoem, dus wellicht is het ventilatortje niet helemaal goed meer. Eens kijken of ik die kan vervangen.
jschijvens
Gepost: 04 juli 2011 04:39 PM
Doet de mijne al vanaf zijn geboorte, zal wel niet zo erg zijn.
