27 van de 30
De Visa 11RE van Poekoek -> verkocht
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 22 april 2011 12:38 AM
  [ # 391 ]
Vandaag bij een Visa liefhebber een net rechter achterlicht opgehaald en een nette pookhoes, ook dat weer voor elkaar Smile
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 25 april 2011 05:42 PM
  [ # 392 ]
Dat achterlicht heb ik toch maar niet gemonteerd, was donkerder als mijn linker achterlicht. Mijn originele achterlicht heb ik na flink boenen toch kunnen ontdoen van de verfspatters, dus die is alsnog netjes Smile
Zit ik nog met het probleem van de pookhoes. De pookknop van mijn auto zit echt múúrvast. Is dit altijd zo bij Visa’s of heeft één of andere pipo ooit lijm om de schroefdraad gedaan? Zo kan ik natuurlijk niet de pookhoes vervangen Sad
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 26 april 2011 08:20 AM
  [ # 393 ]
Da`s altijd zo, ik heb ook nog nooit heel hard durven draaien Surprisedops:
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 12 mei 2011 10:58 PM
  [ # 394 ]
Eindelijk is ook de olie van de Visa vervangen, met de hulp van Frank Smile Was ook HARD nodig, wat was die ontzettend zwart zeg. Later ook nog even wat foto’s gemaakt van de Visa’s:
Dit is de eerste, de andere 2 houden jullie tegoed.
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 13 mei 2011 10:20 PM
  [ # 395 ]
Zoals beloofd:
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 13 mei 2011 10:24 PM
  [ # 396 ]
twee gebakjes, in blakende staat, met lekker lage kilometerstanden gimme
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 14 mei 2011 01:09 PM
  [ # 397 ]
De één nog net iets mooier dan de ander Smile
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 14 mei 2011 01:36 PM
  [ # 398 ]
Ik heb overigens net de brief open gemaakt dat mijn auto op 6 augustus belastingvrij wordt Smile Vooral het stukje over een bezwaarschrift indienen heb ik aandachtig doorgenomen…. NOT!
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 03 juli 2011 10:48 PM
  [ # 399 ]
Ik sta op het punt om het oude portier (RA) aan de oudijzerboer te overhandigen, echter wil ik voordat ik dat doe graag nog de ruitjes demonteren, zodat ik uiteindelijk weer overal dezelfde ruiten in de auto heb zitten.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de beide ruiten in een achterportier moet verwijderen? De grote ruit lijkt me nog enigszins te doen, maar het vaste ruitje lijkt me lastiger?
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 04 juli 2011 10:23 AM
  [ # 400 ]
Je boort het popnageltje bovenin kapot.
Daarna haal je het deurpaneel eraf.
Voor de slinger heb je de nodige tact nodig;
je drukt het deurpaneel achter de slinger zo ver mogelijk aan zodat je achter het sierplaatje kan, dan zie je aan de “stompe"kant van de slinger een metalen borgveertje, daar wip je een klein plat schroevendraaiertje achter en trek je het veertje weg.
Voor de deurhendel en de armligger is het niet moeilijk, gewoon dom schroeven tongue wink
Daarna kun je een paar schroeven zien als je de plaat eraf hebt, die van de raamstijl van het kleine ruitje draai je eruit.
Draai je achterruit helemaal naar beneden en trek de raamrubbers er allemaal af.
Vervolgens kun je de tussenstijl eruit trekken.
Het ruitje zelf zit tamelijk vast en moet je met platte hand naar voren trekken, het raamrubber komt mee.
Draai de schroeven van het raammmechanisme los, zijn er volgens mij vier.
Beetje heen en weer schuiven met de ruit en je hebt hem te pakken.
Echt álles kan van de deur af.
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 04 juli 2011 11:40 AM
  [ # 401 ]
Bedankt voor de duidelijke instructie Smile Dan ga ik woensdag maar eens wat schroeven en dan kan het portier daarna naar de stort. Komt het uit als ik woensdag nog even langs kom?
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 04 juli 2011 01:43 PM
  [ # 402 ]
Jazeker, ik heb vakantie Wink
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 06 juli 2011 01:22 PM
  [ # 403 ]
Ideaal die omschrijving, de 2 ruitjes zijn gedemonteerd Smile Ik heb wel 1 stap toegevoegd: pak een slijptol en slijp de raamstijl na het verwijderen van de raamrubbers eruit Wink Ik moet nog maar eens zien of ik de ruiten in een ander portier ga vervangen, het is wel echt een gepruts als je netjes moet werken.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 06 juli 2011 02:36 PM
  [ # 404 ]
Het kan nog makkelijker dus Laughing
Slopen is eigenlijk ook wel leuk, bij mijn sloopvisa had ik de “bulkhead* ” eruit gezaagd om makkelijker bij het uitlaatspruitstuk te komen tongue rolleye
* bulkhead; het stuk plaatstaal dat de motorruimte van het interieur afscheidt, ik ben de nederlandse naam kwijt…
Gepost: 06 juli 2011 02:40 PM
  [ # 405 ]
Schutbord? Wink
27 van de 30
