Helaas heeft mijn AB sleutel het dit weekeinde begeven. Aangezien het lampje nog gewoon reageerde met drukken heb ik de boel ff opengemaakt.
Er kwam toen een miniscuul klein weerstandje uitrollen die op de printplaat had gezeten. Het plekje waar die afkwam corrspondeerd met dat weerstandje dus ... helaas, einde oefening. T eklein om te solderen.
Nu overweeg ik een nieuw set te kopen bij citroen. Dat is nog leverbaar.
ECHTER…
Ik heb een supervergrendeling set ( 6552JN = set of 6552XC = zender) Uiteraard zijn die weer net NFP.
Ik heb er geen enkel probleem mee om over te stappen op een set met enkelvoudige vergrendeling. De hamvraag is echter, hoe groot is de kans dat dat gaat passen ????
ik zou dan een 6552XA set bestellen. Is te doen, maar nu weer niet zo goekdoop dat ik zeg, laat maar komen ik zie wel of het kan.
hamvraag is dus…. zou dit gaan werken ?? In sc zie je namelijk ook nog een 3e ontvanger(?) die ze huis sluit port noemen…. ( 6547VG/6547AK)
alternatief is om alleen een sleutel te bestellen voor de enkelvoudige vergrendeling, 1 knop dus ipv 2 knoppen. Die komt dan op code.
wat is te klein om te solderen?
een weerstandje , althans, ik denk dat het dat is van 1 mm breed en 2 mm lang….
geen idee daarbij of dat deeltje nog in takt is. Je kunt duidelijk zien dat het daar vanaf is gekomen maar er weer opdrukken en dan op de knop drukken geeft geen resultaat.
ledje gaat overigens nog steeds braaf branden bij indrukken.
Totaal aantal Berichten: 3452
Geregistreerd: 23-06-2006
Net als Maarten:
Het bewijs dat iets niet kan bewijst nog niet dat het niet kan…..
Totaal aantal Berichten: 43453
Gomp, als dat ding door bv maarten niet gesoldeerd kan worden mag je hem hier brengen. Ik heb een (micro)electronicus in de kring die dat wél kan
Maarten bedoelt dat ‘ie die dingen kan solderen als in: “Ik heb de spullen en de ervaring.”
Op zulke menschen moeten we hier zuinig zijn.
Wim,
Disciplus Simplex
Das geen gek idee als iemand um kan solderen.
Maar euh…wat het nieuw aanschaffen betreft, hoe zijn de meningen daarover ?
Ik dacht eerst erover om gewoon een compleet enkelvoudig verhaal nieuw aan te schaffen. Dat gaat echter niet passen tussen kastje en stekker.
Alternatief is dus gewoon een enkelvoudige zender t ekopen en die op code te laten programeren. Moet dan wel van de fabriek op code komen want inleren zal ws niet gaan lukken als de originele sleutel geen signaal meer verstuurd.
Wel vreemd overigens, dat het lampje van de zender nog wel gewoon brand maar de auto geen response meer geeft.
Mag je daaruit de conclusie trekken dat dat iniminie weerstandje onderdeel uitmaakt van de codering ?
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Of van de zender
zo idd ook nog kunnen.
Anyway, heb zojuist toch even een nieuwe sleutel met nieuwe baard besteld op code. Die gaat dan in een 1 knop AB.
Volgende week komt die binnen is de verwachting en dan weet ik of ik weer een mooie nieuwe sleutel heb of een sleutelhanger van 200 euro
..... of een mooie nieuwe sleutel van €200,-
Wat betreft dat lampje; dat gaat branden omdat je het knopje indrukt en de batterij niet leeg is. Dat staat functioneel los van het wel of niet werken van het zendertje.
Wim,
Disciplus Simplex
tsja, je moet wat… Ik zie niet zo snel een andere optie. Een compleet set was goedkoper geweest maar dat gaat niet passen.
Solderen is ook geen optie meer omdat ik tot de conclusie ben gekomen dat die super kleine onderdeeltje verdwenen is…
Alternatief zou een sloper vinden die deze specifieke opties heeft. Dat is te doen maar kost ook vlot al 500 euro en dan moet dat ding nog ergens vandaan komen.
de hamvraag word nu, hoe groot is de kans dat dat ding gaat werken. Het word iig op code geleverd dus het lijkt me dat het moet kunnen.
