Ben begonnen met het lijstje wat ik allemaa moet doen aan mn 2.1 TD.
Ik had een kleinevloeistof lekkage in het huis waar twee sensore opzitten en het diesel filter
Zie foto.
gisteren de koelslag eraf gehaald. Behoorlijk weg gevreten. Netjes schoon gemaakt.
Met vloeibare pakking en de runnere pakking weer in elkaar gezet.
Vandaag afgevuld, lekt harder als eerst ![]()
Meteen het hele ding er maar uit gehaald!
Bekend probleem?
Beste is denk ik maar andere zoeken? Of iemand ervaring met repareren?
Bedankt voor de hulp!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Volgens mij hoort daar een dikke ring tussen
en geen vloeibare tjap
Ouwe mopperkont
En een thermostaat ?
tussen het huis en de pomp zelf hoort een pakking. part nummer 1339 66.
Ik vermoed dat de getoonde allu onderdeel op de foto nummer 133697 is, (radiateurres?). Als dat zo is hoort er tussen dat ding en het huis idd een dikke ring(133966) en de thermostaat (133871 of 133872) Het type thermostaat is of 80 of 85 graden en afhankelijk van handbak of automaat. Althans volgens sc.
Het zwarte kunstof ding kan ik echter niet terugvinden op de plaatjes in sc.
Welke pomp?
Dit is een thermostaathuis met voorwarming/filter voor de brandstof (nieuwe type).
Jij ben in de war met oudere 2.1D/TD, waar het thermostaathuis achterop het pomphuis zit, en een los filterhuis en warmtewisselaar aan de kop voor de voorverwarming. Dit hier is het moderne thermostaat/filterhuis zoals op de XUD9 te vinden is vanaf 95.
ah kijk, dan moet je er volgens mij ring 1340 34 tussen stoppen. Nog te koop bij de dealer voor 1,30 in de btw.
Dat plaatje klopt idd wel met wat er op de foto te zien is.
Dit systeem is veel beter dan de thermostaat achterop de pomp, daar kom je toch zo slecht bij.
Als je bij de automaterialenzaak een nieuwe thermostaat koopt, dan zitten er een zooitje ringen bij.
Let wel op dat je een originele koopt van het merk Vernet of Valeo, in het Valeo doosje zit ook Vernet.
Ik heb slechte ervaring met andere merken, vooral QH.
Nou er zit inderdaad wel een dikke zwarte pakking in. Die staat niet op de foto maar heb ik wel.
Thermostaat zat er echter niet in!!!
Dat verbaasde mij ook al. Vandaag even gebeld met Walter broekhoven of die er ene had. Helaas.
Wle nieuw te bestellen dat maar gedaan.
Maar we kwamen er niet helemaal uit met de thermostaat. Volgens mij hoort ie hier niet!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Volgens service.citroen zit de thermostaat inderdaad niet daar, maar nog steeds achterop het pomphuis.
Ik snap niet waarom ze net als bij een XUD9, de thermostaat gewoon bij het filterhuis hebben gemonteerd. Een hoop verbeteringen van de Xantia zijn nooit doorgevoerd op de XM, bij de Xantia met 2.1TD zit de thermostaat ook achterop de pomp, het zal dus wel een reden hebben ![]()
