proefrit met luchtfilters erop. En de luchttemp sensor. dat scheelt wel.
Helemaal toppie!
Im happy!!
Totaal aantal Berichten: 43614
Goed werk weer ouwe. Lekker met de sm naar je werk morgen!
Ja dat liep weer prima .... Tot ik hem parkeerde voor de zaak.. Allemaal rook uit de kap !!
WTF!!
Kap snel open… Stonk naar remblok… En ik vond de handrem nou net zo lekker strak..
Pff kan alles er weer uit…
Je hebt de handrem toch wel gesteld met de wielen vrij van de grond hoop ik…?
yep. en je kan het wiel gewoon ronddraaien.
Zojuist werd de 123 terugbezorgd. Top service weer! Hij lijkt weer helemaal nieuw!
Het handrem probleem is opgelost. Er zal wel een randje afgesleten zijn!!!
Zwevers,
Nog een issue. De SM rijdt netjes rechtdoor en het stuur staat recht. Toch heb ik het idee dat het linker voorwiel veel Toe-in heeft en het rechter niet… Hoe kan ik dat meten?
Ga vanavond de egtbert methode doen, maar daar kan je die paralell met achterwiel niet mee instellen.
Op naar de uitlijn boer. Al het andere is gebeun bij een sm.
nee hoor. De egtbert methode is simpel en doeltreffend.
Bij mijn sm werkte het niet. Bij de uitlijnman was het in 5 seconden wel duidelijk.
Hier is wat ik ga doen.
Met een lange rechte lat tegen de centrale bout meten met een afstand verschil van 10 cm wegens smallere achteras..
Dan die zelfde afstand op de velg randen.
Dan staat ie op nul.
Hoeveel uitspoor moet ie hebben?
0 tot 1 mm!
POEP!! 65 euro. ik heb net 99 gelapt aan brodie…
65 euro voor 2 van die dingen incl. verzending?
