69 van de 107
« Eerste  < Vorige 67 68 69 70 71 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4010
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 08 juni 2011 06:43 PM
  [ # 1021 ]
Dat is wat ik noem “historisch bepaald”.
Je hebt een lichtschakelaar voor de dim en grootlichten, die zonder relais werkt ( delfde als de DS, dus je huisleverancier)
DAn wil je nog twee extra verstralers, daarvoor bouw je een extra “schakelaartje” bij ( de druk op de knop) dat kan die leverancier relatief gemakkelijk voor een kleine serie, en die contacten kunnen niet groot genoeg zijn, dus dan komt er een relais voor.
Voor de mistlampen is een extra relais gemakkelijk, want die worden ” als accesoire” dus achteraf gemonteerd: Een relais maakt de aanleg gemakkelijker: Simpele schakelaar, en minder dikke draden erbij leggen…. Dat deed meestal de garage die uitleverde!
Filosofie: Het moet gemaakt worden en de kosten moeten ook niet de pan uit rijzen.
Open voor betere suggesties.
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 11 juni 2011 08:01 PM
  [ # 1022 ]
Wat werkt dat lekker; een echte krimptang met kale kabelschoentjes. Die troep van littelfuse heb ik gelijk in de kliko gedonderd!
Morgen aan een kant de raamrelais aansluiten. Ik ben benieuwd naar het verschil.
Gepost: 12 juni 2011 03:56 PM
  [ # 1023 ]
Nou, de kant die het langzaamst ging en er zelfs een maand mee gestopt was, is nu het snelst!
Wat een verschil!
Een foto’tje van de plaatsing.
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 12 juni 2011 06:41 PM
  [ # 1024 ]
Maar Jan, waarom heb je geen stekkerblokje genomen zoals op de boog-setjes?
Gepost: 12 juni 2011 06:48 PM
  [ # 1025 ]
Rolling Eyes  Surprisedops: Helemaal niet aan gedacht!! Had natuurlijk gekund, want ik heb stekkertjes met weerhaakjes.
Gepost: 05 juli 2011 06:57 PM
  [ # 1026 ]
Rondje kleppen en kettingen gedaan voor de vakantie. Klepspeling nauwelijks verlopen en de kettingen nog keurig op spanning (na 3000 km). Ik ben toch wel in m’n sas met die synergy kettingen.
Gepost: 05 juli 2011 07:04 PM
  [ # 1027 ]
Jan, via wie had jij je kettingen ook al weer?
Gepost: 06 juli 2011 12:06 AM
  [ # 1028 ]
Cyril.
Gepost: 06 juli 2011 08:47 AM
  [ # 1029 ]
Ik ook en mij is ook opgevallen dat de kettingen nauwelijks uitrekken. Ik heb er nu ruim 30.000 km mee gereden en heb ze 4x gecontroleerd. Na 1000 km, op 10.000 km en op 20.000 km. Pas na 20.000 km moest ik ze iets strakker zetten. Op 30.000 weer gechecked: niets aan doen, nog steeds perfect op spanning.
Gepost: 07 juli 2011 02:02 AM
  [ # 1030 ]
Duidelijk. Alleen is het dan vreemd dat op de sm geen relais voor de verstralers gemonteerd werd en wel voor het grootlicht.
Gepost: 03 augustus 2011 02:43 PM
  [ # 1031 ]
Zo, weer terug uit Zuid-Frankrijk. 3000 km, 0,5l water en 1 l olie. Daar kan ik best tevreden over zijn.
Hij zit alleen behoorlijk onder de bagger. Wat is het beste? Hogedrukreiniger of tuinslang?
Gepost: 03 augustus 2011 02:45 PM
  [ # 1032 ]
Hogedrukreiniger, auto in de hoogste stand en vooral de wielkasten rondom goed uithozen.
Gepost: 05 augustus 2011 05:54 PM
  [ # 1033 ]
Nog iets opvallends: bij bijna dagelijks gebruik in die 3 weken geen enkele keer na het starten een klapperend rempedaal gehad. Normaliter doet hij dat na 2 weken stilstaan behoorlijk en is het weer tijd de voorremmen te ontluchten. De aanzuigslang is net vernieuwd. Misschien haarscheurtjes in het filterhuis? (ouderdom)
Moet er binnenkort nog iemand een bestelling bij de smcdf doen? Een van mijn gasveren doet niets meer en €30 verzendkosten voor een onderdeel van €50 is toch wel zonde…
Gepost: 05 augustus 2011 06:10 PM
  [ # 1034 ]
mischien het een en ander voor de ruitenwissers…Er komt een motor uit de US: Phoenix arizona. nooit regen! De asjes kunnen ook verrot zijn maar dat weet ik pas over een paar weken.
BTW VanderLaan vult die gasveren weer. En John Titus ook..
Gepost: 05 augustus 2011 06:13 PM
  [ # 1035 ]
Hoeveel vraagt VDL daarvoor?
Ben jij nou toch lid van de smcdf??
69 van de 107
