Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 24-05-2007
- ID/DS ID Normale
- C4 (2004-heden) VTS Coupe
Heb je misschien een foto?
Dit is het desbetreffende sleepoog
Zoals op de bovenstaande foto hoort het in ieder geval niet te zitten. Zie onderstaande afbeelding…
Alexander, waar heb je deze documentatie vandaan?
Kijk eens op het DS à pédales web museum!
http://web.mac.com/micket/iWeb/DS_a_pedales/
Ik denk dat je Alexander bedoelt..
- ID/DS ID Normale
Jeroen ID19P schreef:Ik denk dat je Alexander bedoelt..
Oops, Je hebt gelijk!
De documentatie komt uit het boek “Le guide La DS19” van Fabien Sabates. En ook “Le guide La ID19” uit dezelfde serie. OA verkrijgbaar bij Chyparse!
- ID/DS ID Normale
Dank!!Ik heb “Le guide ID19” in mijn kast staan. Vanavond maar ff kijken.
Geen dank! Daar staat nog een andere foto in op pagina 19
Zijn er betere boeken dan “De originele DS” van Jan de Lange dan?
Totaal aantal Berichten: 43749
Er is maar één boek: DS, le grand livre.
- ID/DS ID Normale
alexander schreef:Geen dank! Daar staat nog een andere foto in op pagina 19
De sleepogen op die voorserie ID (pag19) lijken op die van mijn ID Normale, (alleen zijn die dus met een plaatje afgesloten) Ik ga het allemaal eens nalezen, bedankt!
Overigens staat mijn Normale afgebeeld op pag.61, alleen heeft Fabien Sabatès het nummerbord onleesbaar laten afdrukken. ![]()
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 12-02-2007
- Traction Avant 11B Normale
- ID/DS DS 19 Pallas
- 2CV A
Hi Marco,
Ik heb zaterdag je unieke ID19 Normale mogen bewonderen op Citro Classica.
Wat betreft het dichtgelaste sleepoog kan ik bevestigen dat bij mijn ID 19P Confort uit juni 1958 ook een dichtgelast sleepoog aanwezig is.
Volledig origineel dus.
- ID/DS ID Normale
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Bedankt voor je reactie thiep00! Blijft vreemd dat het dichtgemaakt is. Ik heb het inmiddels ook gezien op een 56-er ID19
