49 van de 127
« Eerste  < Vorige 47 48 49 50 51 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Gepost: 05 juli 2011 06:02 PM
  [ # 721 ]
nee voor 1.. nog niet duur. PB had 135 betaald bij Blondeau….
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 05 juli 2011 06:26 PM
  [ # 722 ]
Ja, Blondeau is vreselijk. Wat was er trouwens met je 1-2-3?
Gutta cavat lapidem…
Gepost: 06 juli 2011 11:22 AM
  [ # 723 ]
De 123 maakte poeder in de verdelerkap. daardoor ging hij doorslaan. Geen doorslaand succes….
Het bleek het bronzen busje te zijn die was uitgelubberd. Ook liep de alu schijf waar de magneetjes in zitten aan op de printplat eronder. Dat is wel een extra plaatje maar toch was die helemaal ingesleten.
Volgens mij was er ook een weerstand van de print af maar dat heb ik nu niet gecontroleerd na de reparatie. Ik heb nu een nieuwe as want deze zit op 2 plaatsen in elkaar. De oude zat alleen op het tandwiel vast. Bij de nieuwe kan het tandwiel eraf en de alu ring kan ook van de as af. Dat kreeg ik niet los. Heb wel getest of hij vonkt en dat doet ie.
De VDLVKJB ontsteking hikt nog wel af en toe maar loopt op t gevoel veel meer toeren!
Gepost: 06 juli 2011 11:29 AM
  [ # 724 ]
bogaard77 schreef:
Hier is wat ik ga doen.
Met een lange rechte lat tegen de centrale bout meten met een afstand verschil van 10 cm wegens smallere achteras..
Dan die zelfde afstand op de velg randen.
Dan staat ie op nul.
Hoeveel uitspoor moet ie hebben?
Dussss:
ook zo’n hoeklijn op het voorwiel met 10cm kortere staafjes en hij is 0 uitspoor als ze gelijk liggen. Het was duidelijk dat ik aardig wat toespoor had op beide wielen!
Het stellen is een heel ander verhaal….
Vrijdag naar de uitlijnboer….
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 06 juli 2011 06:04 PM
  [ # 725 ]
Heb je dezelfde bobine gewoon gebruikt? Doet je toerenteller het? Ik krijg volgende week mijn VdL ontsteking. Zal mij benieuwen wat die doet.
Gepost: 06 juli 2011 06:10 PM
  [ # 726 ]
Ik heb een XM bobine voor een V6. De toerenteller heb ik niet aangesloten want dan geeft ie dubbel aan.
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 06 juli 2011 07:45 PM
  [ # 727 ]
Brodie heeft de /2 weer.
Gepost: 07 juli 2011 10:24 AM
  [ # 728 ]
Ik ga er een weerstand in solderen tzt. met een schakelaar om snel terug te kunnen naarr origineel/123.
Nog een nieuwtje. Met dit ‘nieuwe’ stuurhuis stijgt de SM sneller en in de hoogste stand is de pomp 9 minuten uit!!
Totaal aantal Berichten: 43742
Gepost: 07 juli 2011 10:27 AM
  [ # 729 ]
En in de gewone rijstand?
Gepost: 07 juli 2011 12:45 PM
  [ # 730 ]
anderhalf a 2 minuten… HRs van citropech en gereviseerde cylinders…
Gepost: 07 juli 2011 03:51 PM
  [ # 731 ]
Dat is wel heel netjes!
Gepost: 08 juli 2011 05:19 PM
  [ # 732 ]
Met nieuwe spoorstangkogels eronder net terug van uitlijnen. Voor die 65 euro ga je NIET lopen kloten…
Gepost: 08 juli 2011 05:25 PM
  [ # 733 ]
Dat zeg ik…
Gepost: 08 juli 2011 05:52 PM
  [ # 734 ]
Gamma!
Gepost: 08 juli 2011 07:32 PM
  [ # 735 ]
Hebben die stuurkogels?
49 van de 127
