30 van de 50
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
Versnellingspook schiet uit z’n achteruit
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 juni 2011 06:15 PM
  [ # 436 ]
Zijn die sm sloten (dan) nog nieuw te krijgen ???
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 07 juli 2011 10:18 PM
  [ # 437 ]
Cyril Sars heeft nog een paar NOS contactsloten liggen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 juli 2011 12:58 AM
  [ # 438 ]
Heb ik inmiddels in m’n bezit. Oude is er al uit. nieuwe komend weekend er fff inzetten Wink
Gepost: 08 juli 2011 10:35 AM
  [ # 439 ]
en ? Moest je een maandsalaris achterlaten?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 juli 2011 06:52 PM
  [ # 440 ]
170.- ex. Viel MIJ mee. Je moet alleen de de stekker om-zetten/bouwen naar dat van het oude slot. Zijn USA NOS sloten. Zit tevens een extra draad op t.b.v. alarmlichten (is/was geloof ik standaard in de USA).
Hiervan ga je teminste het eindresultaat zien banana
Hier ben ik nog fff mee aan het “stoeien”......
Van boven naar beneden: Sm oud:versleten, Ds 68” nieuw, Ds 75” nieuw.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 augustus 2011 09:43 PM
  [ # 441 ]
jantje1948 schreef:
Hallo Johan,
Ik dacht toch echt dat ik een uur geleden al een reactie geschreven had.
Die inbus is een geheel met het stelmechaniek. Als je het deksel er af haalt, de spanning eraf haalt en daarna het stelmechaniek eruit haalt hoort er om de inbus een rubberen o-ring te zitten. Als die er niet is, of gescheurd, gaat het lekken. Op het moment dat je de spanner vastzet met de 2 moeren moet die o-ring perfect afdichten.
Groeten,
jan
Zo Jan, was inderdaad het O-ringetje: zo plat als een dubbeltje dus inmiddels een andere voor ingezet.
Nog wel fff de tussenliggende schakelplaatje zien op te vissen met een magneet; kan hem wel voelen maar durf ‘m met de vinger niet naar boven te halen daar er 3 (olieafvoer ???) gaten rondom zitten….....
Verdere voortgang: de buiten handgrepen zijn inmiddels vervangen door nieuwe en daar ziet er mooi uit, De lekkage rondom de olie vulpijp is ook verholpen. Remedie: nieuwe O-ring onder de vulpijp.
Contactslot vervangen door een NOS van citrosars.
Nog te doen:
*De elektrische ramen modificatie
*Vervangen relais nabij oliekoeler
*Nieuwe slangen maken met geperste aansluiting voor de oliekoeler daar beide nu
nog aan beide kanten vast zitten met een slangklem en dat ziet er gewoon niet uit.
*Dynamo vervangen
*Brandstofpomp vervangen
*3 plexiglazen voor de lampen zijn ook binnen
*Project tbv de oliekoeler (waar ik tzt nog wel op terugkom)
Al het materiaal is binnen nu moet het er alleen nog ffff in…....... whistle
Totaal aantal Berichten: 10771
Gepost: 20 augustus 2011 01:27 AM
  [ # 442 ]
Dat valt best mee! Als je de relais gaat vervangen is het een fluitje van een cent als je eerst het spatbord er afhaalt. (misschien dan gelijk de remaccu?)
makman
Totaal aantal Berichten: 275
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
- ID/DS DS20 halfautomaat
Gepost: 20 augustus 2011 09:53 AM
  [ # 443 ]
” *Nieuwe slangen maken met geperste aansluiting voor de oliekoeler daar beide nu
nog aan beide kanten vast zitten met een slangklem en dat ziet er gewoon niet uit. “
Johan, ik heb bij een gespecialiseerd bedrijf in Assen de oude aansluitingen laten persen op twee nieuwe oliekoelerslangen (waar ook nog ‘italy’ op staat) voor 90 euro. Je kan de slangen precies op maat maken, dus net iets langer dan de originelen. Ik heb er inmiddels ca. 3500 km mee gereden en het bevalt super.
Succes met ’ de klussen’
Totaal aantal Berichten: 43712
Gepost: 20 augustus 2011 10:57 AM
  [ # 444 ]
Waarom niet gewoon een warmtewisselaar ipv de conventionele koeler?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 augustus 2011 08:59 PM
  [ # 445 ]
Ik wil iets proberen wat ik in een Sm nog niet eerder ben tegengekomen. Kom er tzt nog wel op terug.  P.s. waarom zet je je Sm nou niet fff met 4 banden op de grond ipv 3 in finsterwolde ..... haha
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 20 augustus 2011 10:28 PM
  [ # 446 ]
Ik denk dat je Ruinerwold bedoeld?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 augustus 2011 11:59 PM
  [ # 447 ]
Inderdaad: ruinerwold ............. sick
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 oktober 2011 11:22 AM
  [ # 448 ]
Iemand die die nog een middel kent/weet om die oude kit te verwijderen ??? Ik las mbt de koplampglazen al iets over (verf)afbijt. Het gaat om die 3 strips onderaan de 3 glazen van de neus.
Heb inmiddels plexiglas weten te bemachtigen maar dat gaat (mij) niet diep genoeg in die strips ivm die oude (harde) kit.
Gepost: 02 oktober 2011 11:05 PM
  [ # 449 ]
afbijt inderdaad. in laten werken en dan met een mesje verwijderen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 oktober 2011 11:47 PM
  [ # 450 ]
Thanks, ik zal het eens proberen.
30 van de 50
