2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Tip: Radiomatic autoradio’s voor eerste dashboard DS & ID
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11895
Gepost: 26 januari 2011 04:51 PM
Snoertjes: http://www.oldtimerautoradio.nl. Kost een tientje of twee. Daarna kun je ze ook zelf maken als je een beetje kunt solderen Cool Dat snoertje kun je permanent aansluiten. Als je een mp3-speler inplugt wordt de tuner van de versterker afgekoppeld en andersom als je ‘m uitplugt werkt de tuner weer gewoon. Je kunt die plug dus bijvoorbeeld in een blindplaatje voor een schakelaar zetten.
Op de zijkant zit geen sticker met het serienummer meer? Want daar zou dan ook het type moeten staan. Anders is dat er uit af te leiden. Lang nummer, begint met 7.
Totaal aantal Berichten: 10631
Gepost: 26 januari 2011 05:02 PM
Begint met 7631, de rest is niet meer te lezen.
> 11000 berichten
Gepost: 26 januari 2011 05:10 PM
Dan is je blauwe punt uit ‘71. Kijk anders ook even naar dit lijstje van ‘71ers. Als je op hetr blaupunktlogootje klikt krijg je een plaatje…
Jammer dat die sticker beschadigd is, maar dat is vaak zo helaas.
Zitten we trouwens niet heel erg dit draadje te kapen? Confused
Gepost: 26 januari 2011 05:15 PM
Ja, maar de anderen hebben zo te zien niets te melden!
Gepost: 16 februari 2011 03:08 PM
Ik heb zo’n kabeltje en een mp3-spelertje gekocht en aangesloten op de 6-polige DIN-stekker achterop de radio.
Krijgt de mp-3 speler via deze kabel ook voeding of moet ik hem regelmatig aan m’n pc hangen?
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 16 februari 2011 03:49 PM
Je zal de MP3 speler zelf moeten blijven laden.
Gepost: 16 februari 2011 05:31 PM
Oke, bedankt voor de tip.
> 11000 berichten
Gepost: 16 februari 2011 05:56 PM
Maakt niet echt uit natuurlijk, kun je meteen de muziekcollectie aanvullen Cool
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 08 juli 2011 11:01 PM
Gérard de Manque-Pôte schreef:
Tip voor mede-liefhebbers van de eerste modellen: onderdelenspecialist Huub in ‘t Zand in Grubbenvorst heeft momenteel een klein aantal nagelopen en prima spelende 6/12 volt Radiomatics A2 buizenradio’s (met de fraaie raketknoppen) op voorraad, in een enkel geval zelfs gemodificerd met een iPod aansluiting.  banana
Vandaag een Radiomatic met MP3 aansluiting ontvangen. Kan ik eindelijk stiekum muziek luisteren die ik leuk vind.
De radio heeft een losse nogal grote versterker die met een centrale bout gemonteerd kan worden. Iemand een idee waar ik dat ding kan plaatsen?
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 09 juli 2011 12:17 PM
Kom er net achter dat de radio niet in het dashboard past Evil or Very Mad  Evil or Very Mad Nu moet ik op zoek naar zo’n uitbouwpaneeltje voor het eerste dashboard….voorlopig maar weer die andere ouwe radio terug bouwen, dat wordt weer luisteren naar van die vage reli zenders op de AM voorlopig….
By the way…iemand die al weet waar ik die losse versterker kan plaatsen? In en onder het dasboard heb ik geen plaats (volgens mij).
Jeroen.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 juli 2011 12:28 PM
Onder je voorstoel…......????
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 09 juli 2011 03:28 PM
Dat gaat niet lukken. Tussen de radio en de versterker zit een kabel van plm. 85cm met een stekkerverbinding in het midden. Dit is de originele kabel dus ik zou denken dat íe ergens in het vooronder moet.
Gelukkig wel een radiopaneel voor in het dashboard gevonden bij Huub In’t Zandt.
Gepost: 09 juli 2011 03:30 PM
Jeroen.
Rechts onder het dashboard. Boven de voeten van de passagier.
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 03-10-2009
Gepost: 09 juli 2011 04:11 PM
Radiomatic/Grandin leverde er een speciale langwerpige zwarte montageplaat op twee voetjes bij die is voorgevormd voor het schutbord onder het dashboardkastje, bij de voeten van de bijrijder. In het midden van die plaat zit een gat waardoor de centrale bout van de buizenkast gaat.
De montageplaat is eenvoudig zelf te maken en ik heb er een papieren mal van, mocht je daarmee geholpen zijn. Evt. heb ik ook een papieren mal voor het eveneens eenvoudig zelf te maken hardboard speakerpaneel (grijs) dat bij de Radiomatic radio’s werd geleverd, en dat diagonaal over de rechter binnendorpel stond. Het enige wat je dan nog moet zoeken is een leuke ouderwets ogende ronde speaker met een rooster en een chroomrand. Die zijn zelfs nog nieuw te koop.
Voor foto’s van deze spulletjes, zie het artikel in La Bombe Citroen van maart 2008.
Radiomatic, le leader de l’Autoradio!
“Conduire une DS19 signifié: conduire dans un petit palais confortable et luxueux… Son confort est sans égal. C’est celui d’un avion qui ne quitterait pas le sol”
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 09 juli 2011 05:48 PM
Gerard,
Je hebt een PB.
Jeroen.
2 van de 3
