Ik ben bezig om de distributie en keerringen van mijn CX 25RD te vervangen, maar heb geen idee hoe het krukasriemwiel er af moet. Het lijkt alsof deze gewoon los op de krukas zit (niet zoals bij een BX XM of xantia met een bout vastgeschroefd) maar zit muurvast.
Hoe krijg ik dit riemwiel van zijn plaats??
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Met een grote slagmoersleutel op perslucht. Je kunt ook van de elektrische dingen huren als je geen compressor hebt. Is die zo los.
wat moet ik met een slagmoersleutel als het riemwiel niet vast zit met een bout?
Het ziet er uit alsof het riemwiel gewoon los op de krukas zit, en toch zit hij muurvast.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Met een trekker trekken we alleen het stuk staal krom wat er voor zorgt dat de distributie riem op zijn plek blijft zitten Het riemwiel blijft hardstikke vast zitten. Zit dit op een of andere manier geborgd of zo?
Ik kan ook nergens info vinden op internet…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Blondt…
Het riemwiel zit vast op de krukas, en de keerring zit er omheen… Riemwiel hoeft er dus helemaal niet af. De keerring is er ondertussen al uit
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 7611
(Hoe zat het ook weer? Ervaring heb je pas nadat je het nodig hebt of zoiets?)
