hoi,
ik heb een lekke koppaking. heb nu de cilinderkop gedemonteerd maar…
het gaat om een pallas 20 op LPG bwj 1974 motortype dy3 nr cilinderkop DX 112101 A.
volgens het onderdelenboek moet er een DX 112010 A op.
mijn vraag; mag dit…?
en er zit een haarscheurtje tussen bougiegat en klep bij cilinder 1,2 en 3.
de ene zegt; “dit mag”, de ander zegt; “nee, weggooien die cilinderkop”
wat to do?
grtn Hendrik
Kop laten afpersen. Lekt hij niet? Gewoon monteren. Kop lek? wegsmijten. Haarscheuren komen vaak voor.
waterman schreef:Kop laten afpersen. Lekt hij niet? Gewoon monteren. Kop lek? wegsmijten. Haarscheuren komen vaak voor.
ok en wbt het typenr?
Je kan IEDERE cilinderkop van een carburateurmotor van na 1969 gebruiken. Het kan dus heel goed dat er een kop met een ander nummer op zit.
