Hoi,
Een collega heeft een ZX 1.4i uit 1994 van z’n broertje overgenomen. Vanaf het begin stinkt de auto, rijdt maximaal 80, en verbruikt 1 op 4.7.
Na een kwartiertje kan ‘ie iets harder.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Misschien het injectiehuis?
grt
Bart
Het gaat trouwens om een zeldzame, ZX 1.4i Image, die ooit geimporteerd is uit Luxemburg. Het zou jammer zijn als deze auto afgeschreven zou worden…
Totaal aantal Berichten: 6524
Ehm, opmerking van de leek: is de brandstoftoevoer wel helemaal in orde? De auto stinkt, is dat een (onverbrande) benzinelucht? Staan er plasjes onder auto (niet van de regen…). Verbruik zou in dat geval kunnen liggen aan een lekke brandstofleiding ofzo.
Of is de ontsteking niet gewoon heel erg rot?
Huidige eigen auto: geen
Bougies vuil waardoor geen vonk?
Klinkt gewoon naar: ga eens naar een garage en laat de auto een goede beurt ondergaan.
Peugeot 404 cabriolet 1966
ZX 1.8i Furio Orga 5971, 258.116 km (verkocht)
Fiat Punto Evo 1.3 diesel 2010
Zien waar je geld naar toe gaat?
eerst eens laten uitlezen bij een dealer.. Het kan heel goed dat ‘t motormanagement een fout doorgeeft waardoor er te veel brandstof wordt ingespoten o.i.d.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
lijkt me als die motorverlies heeft en te veel verbruikt dat ie op minder poten loopt laat maar zeggen 2 ofzo ![]()
Ik heb ‘m al geadviseerd om eerst eens ff naar een garage te gaan om ‘m te laten uitlezen, voor die ‘m wegdoet.
Dus dat gaat maandag of dinsdag gebeuren…
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Lijkt mij dat dit iets is wat kapot is aan ontsteking of benzine voorziening, met wat sloop onderdelen zal ie vrij eenvoudig te maken zijn. Alleen de diagnose kan even tricky zijn. Zoiets als een electrische aarde waardoor de injectoren allen permanent open staan is een denkbare oorzaak. Is een kwestie van even zoeken.
Mijn collega heeft de ZX ingeruild bij Le Garage, voor een ZX 1.6. De 1.4 Image zou dus wel weer in de handel kunnen komen, als le Garage de problemen heeft verholpen…
