Kan iemand mij misschien hiermee helpen of wegwijs maken?
Ik heb het probleem dat als ik wil bellen met mijn bluetooth, dat mijn auto de verbinding verliest met mijn gsm.
Nu dacht ik eerst, dit ligt aan mijn gsm (HTC Touch Pro), maar nu heb ik inmiddels een andere GSM gekocht, een Samsung Galaxy s2, maar ook hierbij heeft hij steeds het probleem dat hij de verbinding constant verliest met mijn GSM.
Aan wat kan dit liggen of is hier een bepaalde update voor om dit op te lossen?
Ik zou graag toch gebruik maken van de Bluetooth aangezien ik de wagen deels ook daarvoor had gekocht..
Kan iemand me helpen?
Alvast bedankt!
Heb je al gekeken of je bluetooth in je DS3 jouw type telefoon wel ondersteunt? Heb nl hetzelfde probleem met mijn HTC Desire.
Kijk even in dit bericht: Telefoon voor BT MyWay
Daar staat misschien een oplossing voor je probleem met de auto. Bij mij werkt m’n HTC desire prima en eigenlijk zou elke Android telefoon prima moeten werken. Als bij jou meerdere verschillende telefoons niet werken, dan lijkt het er meer op dat de bluetooth module in je auto niet helemaal lekker is.
Geen idee wat er is mis.. Mijn verbinding valt telkens weg..
Vreselijk irritant.. Ik ga nog wat proberen in m’n instellingen van m’n Galaxy 2 te kijken en hopelijk een oplossing te vinden..
Anders zal het garage worden vrees ik.. Of is er ergens een update ofzo af te halen?
MyWay of standaard radio?
Ik heb een Myway.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Samsung Galaxy Ace, maar ben er nu wel achter gekomen dat als ik mijn Bluetooth van mijn telefoon pas aanzet als de moter loopt ik geen uitval meer heb van mijn verbinding?
Of dit nu aan de firmware van de telefoon ligt of aan die van de MyWay, ik weet ‘t niet?
gelukkig geen problemen met mijn iphone, gewoon instappen en gaan.
Ook geen problemen met mijn prive I-Phone 3g en mijn werktelefoon een HTC werkt super met nummer herkenning en alles
wel een onbekend nummer telefoontje gehad, terwijl het nummer gewoon op mijn mobiel staat.
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 05-04-2010
- DS 3 So Chic E-HDI
Met de normale radio in combinatie met de S G S2 (en S G Tab)geen problemen.
Zelden dat hij niet wil connecten, reboot van telefoon is dan de oplossing.
Hier ook geen problemen met de gewone radio i.c.m. een htc hero. Maar ik zet meestal pas de bt van de telefoon aan vlak voordat ik start. Doe ik dat een paar minuten eerder, dan duurt het vaak lang voordat’ie connect. Daarnaast valt bij het starten de verbinding meestal even weg maar dat is maar een paar seconden.
