8 van de 37
Citroën BX 1.4 - ‘Bixnix’ van Bossinkje - Dagrijverlichting! pag. 36
Totaal aantal Berichten: 6219
Bossinkje
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 22 juli 2011 11:56 PM
  [ # 107 ]
Velgen zwart spuiten!? Echt niet. :p
Citroën Xantia 1.8 16v
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
Totaal aantal Berichten: 5536
Gepost: 23 juli 2011 01:48 PM
  [ # 108 ]
Ik zou voor blokjes Lm gaan (mooi orgineel):
Natuurlijk wel een nette setje zien te vinden..
De bumpers zou je met Riwax PVC kunstofcoating kunnen behandelen, daar knap het goed van op.
http://www.riwax.ch/nl
De mijne is daarmee achter behandeld:
Ik weet echt niet of het op jouw bumper werkt, omdat ze gespoten zijn? (Kan iemand hier op antwoorden, over mijn vermoedens?)
Bossinkje
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 25 juli 2011 03:05 PM
  [ # 109 ]
Ja, die velgjes heb ik ook aan zitten twijfelen, totdat ik zag hoe deze velgen stonden. Smile
Zaterdag de remleidingen getectyleerd, die kunnen er ook weer tegen. Toen ook kunnen zien dat het toch een BX is. Ze lekt een beetje olie. Gelukkig. Smile
Ook de velgjes even schoongemaakt, kan ik die binnenkort gaan schuren. Smile
En bedankt voor de tip! Zal eens kijken of dat werkt, en of het niet te duur is. :p
EX:
siemenazu
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 25 juli 2011 06:08 PM
  [ # 110 ]
mooi ding hoor! alleen die wieldoppen moeten er idd af!hahaha
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1164
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 25 juli 2011 09:15 PM
  [ # 111 ]
Leidingen zien er nog netjes uit,het kan bijna niet anders dat ze al een keer vernieuwd zijn.
Met z’n vieren in je Eendje.
Bossinkje
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 25 juli 2011 11:10 PM
  [ # 112 ]
Een spuitbusje zwart doet wonderen… Mr. Green
@siemen: welke wieldoppen? Wink
EX:
Gepost: 25 juli 2011 11:13 PM
  [ # 113 ]
Over die leidingen: jouw BX zit (qua originele montage) wel in de gevarenzone. Ik hoop dus dat je geen dikke plakken roest onder de verf hebt verstopt.
Kornstra
Gepost: 25 juli 2011 11:31 PM
  [ # 114 ]
Ik vindt ze veel te netjes voor een set on-gecoate leidingen van bijna 25 jaar oud,zullen dus wel al een keer vernieuwd zijn….,da’s mooi voor de TS!
C5V6-CXGTITURBO2
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 26 juli 2011 12:42 AM
  [ # 115 ]
Nee de leidingen zijn nooit vernieuwd heb het zelf mogen aanschouwen.
Die bix heeft altijd z,n beurtjes gehad en heeft net een ton gelopen de hele onderkant ziet er gewoon nieuw uit!
Het Bixje is echt gewoon eigenlijk te mooi om te rijden haha.
Greetz Martijn joint
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 26 juli 2011 08:59 AM
  [ # 116 ]
Die originele leidingen maak ik altjd schoon met een zacht staalborsteltje en behandel ze daarna met rx5. Vervolgens tectyl oid er overheen. Zorg dat het rondom zit. Op 1 foto lijkt het of je ze alleen aan de zichtbare kant bespoten hebt. En vergeet vooral niet het stuk waar ze over het achtersubframe heen lopen. Dat is DE roestplek voor leidingen.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11909
Gepost: 26 juli 2011 09:26 AM
  [ # 117 ]
Wat dacht je van in de klemmetjes…
Bossinkje
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 26 juli 2011 09:36 AM
  [ # 118 ]
Ik heb inderdaad alleen de zichtbare kant gedaan.. Niet bij nagedacht eigenlijk. Die bij het achtersubframe heb ik geloof ik wel gehad.
EX:
Gepost: 26 juli 2011 09:47 AM
  [ # 119 ]
Beetje laat, maar toch: die Volcane-velgen staan ‘m erg goed vind ik! Ik heb ze zelf onder mijn Xantia zitten.
Er staat momenteel een setje van deze velgen met banden te koop op Marktplaats: http://link.marktplaats.nl/462368671 Wink
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 26 juli 2011 09:49 AM
  [ # 120 ]
Hou er wel rekenschap mee dat tectyl alleen afschermd, als er roest onder zit gaat dat gewoon verder. Kun je beter eerst met zoiets als rx5 of owatrol behandelen die de roest omzet.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
8 van de 37
