Totaal aantal Berichten: 43748
ontluchten: purge.
Purger les freins
Voulez vous purger avec moi ce soir ![]()
XM TCT Ambiance`94
Een gare abs sensor aan de voorwielen geeft deze verschijnselen.
Ondertussen weer in NL
. gymmen en rem pedaal vaak indrukken, in het begin leek het te helpen maar sinds ik in NL ben is het weer terug. Abs sensor, ik hoop er bijna op
ik heb nu vaker abs errors. De dame was echt heerlijk in de Jura ondanks deze foutjes. Leuke buren btw
Een stel Italianen in hele mooie eendjes die op weg naar een eenden meet waren.(foto’s op originele formaat staan ff hier: http://www.tjonge.org/dc2.zip )
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Leuke foto`s Jeroen.
Heb je al eens geprobeerd de zekering nr.1 er uit te halen en een tijdje zo te rijden?
Als het dan weg is weet je dat het iets met de ABS is .
Succes,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Goed, 2 dagen zonder abs zekering gereden, toen maar weer gauw erin.. Rempedaal duwde nog steeds soms terug. Het lijkt erger te worden naarmate ik vaker rem, en minder als de remmen weer koud zijn. Dat versterkt mijn idee dat er lucht in de leidingen zit.
Morgen mag de dame zoiezo weer eens op bezoek bij de Hegru voor wat liefde en dan mogen ze meteen de lhm vervangen, bloeden en ontluchten.
Bedankt voor het meedenken ![]()
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
