Ik ben opzoek naar deurrubbers, door ouderdom sluiten ze niet meer geheel af. Zijn ze nog nieuw te krijgen, waar, iemand een idee van de prijs, is zo iets universeel van de meter te krijgen of specifiek CX?
Totaal aantal Berichten: 3914
wat voor CX heb je ? welke zoek je ?
je kan de deur iets stellen, wellicht helpt dat .... ?
er zijn verschillende uitvoeringen. vroege serie 1 (tot ‘81 ?) had er 1 met een geribbeld oppervlak. de latere serie 1 en serie 2 de zelfde bekende met een rond oppervlak.
er zijn “oplossingen” geprobeerd om een dun slangetje in het rubber op te voeren, zodat ie iets dikker is, en wat boller blijft, maar heb nog geen passende oplossing voorbij zien komen.
een andere benadering is een dun slangetje tussen deurrubber en deur stijl, om het rubber wat op/omhoog te duwen en beter af te sluiten (zoals aquarium luchtslang). dat doet ook wel iets…. maar is patch work.
voor prijzen, zie bij de CX basis. als je ze elders voor minder vindt, is dat meegenomen.
je komt ze niet vaak tegen…... vraag gewoon bij de diverse CX garages.
universeel…. is lastig, je zit met de 90-graden hoek bovenaan. die krijg je niet zomaar zelf gefabriceerd.
weet iemand anders iets over universele profielen en mogelijkheden…. ?
als er iets mogelijk is als (custom) aftermarket oplossing zou dat mooi zijn !
Totaal aantal Berichten: 9392
Er zijn universele deur rubbers te krijgen stond dit jaar ook weer op de beurs.
Kunt de hoeken zelf vervaardigen ( heeft hij ook spul voor)
Ben alleen zijn naam effe kwijt.
Neem voor de zekerheid wel het oude rubber mee want eenmaal daar lijkt alles op elkaar.
Meeste oltimer beurzen staat hij wel.
Vriendelijke groet frank
heb jij dit zelf gedaan ?
is dat een goed bruikbaar product ?
een naam helpt wel, mocht je die nog te binnen schieten.
