2 van de 2
 < Vorige 1 2
slecht starten….
cxj
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 27 juli 2011 04:40 PM
Mooi dat je nu weet wat het is.
Het is goed mogelijk dat 8 volt te weinig is. Volgens mij moet het gewoon 12 volt zijn namelijk. Als ik jou was zou ik gewoon een by-pass maken met een drukknopje. Werkt altijd.
Succes.
Totaal aantal Berichten: 7629
Gepost: 27 juli 2011 04:58 PM
Mwah - gewoon eens de verbindingen nalopen? Hoef je niet zelf een zelf op een ‘choke’knopje te drukken.
cxj
Gepost: 27 juli 2011 05:08 PM
Uiteraard! Eerst verbindingen nalopen, maar ik neem aan dat hij dat als eerste heeft gedaan?
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 30 juli 2011 02:29 PM
8V klopt wel volgens specialisten: tijdens het starten trekt de startmotor veel stroom, zodat er samen met kabelverliezen zeker niet de volle 12V overblijft voor de rest van de installatie. Mijn truc: even de startmotor loskoppelen (draad bij accu) en dan nogmaals meten - zou veel dichter bij de 12V moeten liggen.
Garages hebben nog wel goede gebruikte koudstartinjectors liggen om te checken of die het wel doen in jouw circuit.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
