Hallo,
Na wat Xantia’s bekeken te hebben, heb ik nu mijn oog laten vallen op een Xantia 1.8 X uit 1993 met 170.000 km.
Auto is erg standaard, dus zonder elect. ramen en dat soort zaken.
Waar moet ik op letten bij een 1.8 uit 1993? Zijn er zwakke plekken bij de eerste Xantia’‘s???
En hoe zit het met de distributieriem??
Alles is welkom!
Thamks
Bob
Ik heb ook zo’n standaard X, en wat er niet in zit, kan niet stuk, dus dat bevalt me wel
Laat in elk geval de hydrauliek even door een deskundige checken, inclusief bollen, pomp en de stangetjes van de hoogteregelaars.
Distributie hoort normaal bij 120.000 te worden vervangen. Probeer dus wel na te gaan of dat gebeurd is. Bij twijfel gewoon doen, je kunt het risico niet lopen.
Hans
Om de hoeveel km moet de distributieriem vervangen worden bij een Xantia 1.8 uit 1993 ???
Thanks, ![]()
austria schreef:Om de hoeveel km moet de distributieriem vervangen worden bij een Xantia 1.8 uit 1993 ???
Thanks,
Zie mijn antwoord (berichten hebben mekaar gekruist??) ![]()
Hans
