citroen berlingo 1.9D 600 2001 nokkenas in 3 delen gebroken met 150km per uur
jkonings
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 28-07-2011
Gepost: 28 juli 2011 11:19 PM
Hallo
Mijn nokkenas van de berlingo 1.9d 600 2001 is in 3 delen gebroken met 150km per uur
Nu hebben we er een nieuwe in gezet en proberen alles op tijd te zetten maar nu komen we erachter dat we de krukkas niet rond kunnen draaien hij gaat een gedeelte en dan blokeerd die als je dan aan de nokkenas draait kan je weer iets verder met de krukas
Mvg Jeffrey
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 28 juli 2011 11:27 PM
Hallo,
Ik zou eerst de krukas op tijd zetten, daarna pas de nokkenas monteren en meteen op tijd monteren.
Waarschijnlijk raakt bij het draaien een zuiger een klep.
Ik heb vorig jaar bij mijn bx 1,9d ditzelfde gehad bij 140. Nokkenas in 5 delen. Diverse kleppen geraakt.
Motor was gewoon in puin, ik heb een ander blok gemonteerd.
Succes
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 29 juli 2011 12:57 AM
Het blokkeer/tijdgat zit in het vliegwiel, net achter de startmotor.
Met een speciaal gebogen haak kun je erbij komen, maar dan nog is het een beetje gissen.
Wat makkelijker en sneller werkt is het demonteren van de startmotor, dan zie je het gat zitten.
Demonteer wel de nokkenas eerst voordat je de krukas op tijd zet, zodat er geen kleppen geraakt kunnen worden, of dat de nokkenas weer breekt.
Vergeet niet de motorolie te verversen, voor het geval er metaaldeeltjes er in zijn gekomen.
Helaas heb ik ervaring met een gebroken nokkenas bij een diesel Sad
