Hi,
ik heb sinds kort een citroen xsara break 1.4i en als ik de motor start gaat de blower aan en blijft aan
pas als ik de motor uit zet gaat de blower ook uit, volgens de dealer moet een relais kapot zijn alleen zie ik in de zekeringenkast geen relais of iets dergelijks
ook werkt mijn sleutel niet zodat ik de kofferbak niet kan openen.
wie kan mij hiermee helpen?
Is de blower doorgeschakeld met een constante + ?
Heb je een schema van waar de relais zitten en welke functie deze hebben?
Wat is het exacte probleem met je kofferbak, past de sleutel niet, draait hij door in het slot?
Heeft de dealer al iets gemeten of bekeken of heb je alleen even gebeld, want dan geven ze niet de info die nodif is voor een juiste diagnose.
Emiel
Ventilatorprobleem is een defecte kachelweerstand. Gebruik even de zoekfunctie van het forum, er is al veel over geschreven.
Hi,
Kachelweerstand was het niet heb uiteindelijk toch een nieuwe kachel in laten zetten.
Maar toch hartstikke bedankt voor alle reacties.
Groetjes.
