Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 04-07-2011
- Xsara Picasso 1.6 HDi Caractère
Beste mede forumleden,
Ben sinds kort de trotse eigenaar van een xsara picasso van 2006
echter heb het forum al doorgespit over enkele dingen betreffende de radio’s vervangen, echter mijn probleem ben ik nog niet tegen gekomen.
Ik heb een pioneer radio laten inbouwen met een CA-R-PI.161 interface, nu werkt het een en ander wel, zoals de stuurbediening. datum en temperatuur.
Echter mijn boordcomputer (zoals gem snelheid, gem verbruik enz is weg)
andere meldingen zoals portieren die open zijn, sleutel verwijderen, automatische ruitenwisser enz worden wel gewoon doorgegeven.
Het radio display is verder verdwenen maar dit is normaal zoals ik gelezen heb.
Ik heb geen kabels doorgeknipte of doorverbonden. Mijn radio blijft ook niet doorspelen als ik hem van contact afneem zoals ik hier bij sommige gelezen heb. Bij het van contact afhalen stopt de radio netjes.
Als de radio gewoon op contact staat werkt ie wel gewoon ( dacht dat de originele dit niet deed, echter die heeft er bij mij nog geen 24 uur ingezeten dus dat durf ik niet zeker te zeggen.
verder ook geen rariteiten, gewoon geen boordcomputer meer
Nu heeft het inbouw station mij verteld dat deze gegevens van de boordcomputer waarschijnlijk van de radio afkomstig waren omdat er schijnbaar CAM kabels naar de radio lopen???
Dit lijkt mij onwaarschijnlijk dat de boordcomputer in de radio zit, maar ja kan natuurlijk altijd.
Zonder boordcomputer is geen mega ramp. kan nu wel sd en usb afspelen en een subwoofer aansluiten maar zou het liefst toch die gegevens willen doorkrijgen.
Hoop dat ik voldoende info in mijn eerste post heb vermeld en hoop verder op een fijne tijd met mijn eerste citroen (na jaren toyota te hebben gehad)
Zijn er nog leden die hiervoor een oplossing hebben?
Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 12-07-2009
- Xsara Picasso 2.0 HDI
De boordcomputer zou gewoon moeten blijven werken. Mijn auto is ook voorzien van een aftermarket radio, maar ik kan gewoon alle gegevens opvragen. Radiodisplay werkt natuurlijk niet meer, maar de rest zou het wel gewoon moeten doen. Waarom er nu geen gegevens meer aangegeven worden weet ik niet. Zeker omdat je er zeker van bent dat er geen draden zijn doorgenomen of afgekoppeld. Bij mijn weten staat de radio compleet los van de boordcomputer.
“Sure it’s quiet, for a diesel. But that’s like being well-behaved… for a murderer.”
Kijk ook eens op: http://xsara-picasso.mijnalbums.nl/
Ik word hier beetje moedeloos van….
Inbouwstation gaat woensdag eea doormeten, citroen dealer wil geen informatie geven omdat het niet in de citroen garage gedaan is (toen ik daar geweest ben om te vragen naar andere radio mogelijkheden werd mij verteld dat ik daar beter bij kon informeren naar een inbouwstation gespecialiseerd hierin.
Hier ben ik dan ook naar toe geweest, en nu word mij verteld dat ik niet het ergens anders had moeten doen??? rare mensen daarzo…
Heb nog een navraag gedaan bij het inbouwstation maar er zijn zeker weten geen kabels doorgeknipt. puur alles op de nieuwe iso’s aangesloten van de radio met de interface van pioneer ertussen.
laten we hopen dat er as woensdag iets gevonden wordt, heb geen zin in opgeblazen bsi’s enz wat ik hier gelezen heb.
mvg Remco
Nadat inbouwstation alles had doorgemeten bleek dat er toch iets in de oude radio te zitten waardoor de euto wist dat die radio weg was.
Terug naar de citroen dealer….
radio uit bsi laten halen zodat de bsi wist dat er geen radio meer inzit en taddaaaa.
vind het wel schande dat die dealer zich 50 euro hiervoor vroeg (was 5min werk): maarja alles werkt gelukkig wel probleemloos nu
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Op zich is het wel schandelijk dat het zo duur moest zijn bij de dealer.
Dat de radio uit de BSI gehaald moest worden is logisch. Daarop is het hele elektriciteit netwerk gebaseerd.
Als je hier iets over wil lezen kijk dan ook even hier:
Ah, kijk, ik heb afgelopen zaterdag een JVC Radio met USB erin gezet, en mijn boordcomputergegevens zijn nu ook weg.
Morgen even bellen met de dealer!
Bedankt voor de info!!!
Vriendelijke groet, Jeroen.
Laat je niet wijsmaken dat de radio afgemeld moet worden. Dat is echt bull…..
Bij de meeste radio’s moet er een tussentekker tussen. Die zorgt er voor dat de multiplex bedrading niet meer in contact met de radio komt. Daar gaat het meestal mis.
oh, dat veranderd de zaak weer…
Zijn die stekkers los verkrijgbaar? ( maw; is dit zelf te doen, of moet ik dan alsnog naar een dealer toe?)
In elk geval bedankt voor de info Rene!
Dit was helaas niet de oplossing bij mijn picasso, samen met het inbouwstation hadden we dit ook geprobeerd, echter het werkte niet, Citroen dealer gaf ook aan dat dit de enigste oplossing was voor mijn picasso (2005)
radio uit laten schrijven was voor mij echt de enigste oplossing die werkte
over het algemeen hoeft de radio niet afgemeld te worden, als er er een aftermarket systeem ingebouwd wordt, ik doe het altijd wel voor de “netheid” in het systeem.
maar aangezien hier een CAN Bus interface voor de stuurwielbediening inzit die zelf signalen op het netwerk oppikt , zou het dus kunnen zijn dat de BSI dit vreemde ding niet goed kan plaatsen, immers de radio is verwijderd maar er is wel een ding aanwezig die iets doet met die radiobedieningssignalen….
..mogelijke verklaring dan is als de de radio is afgemeld, de BSI/display dit dan volledig negeerd en gewoon weer zijn werk doet en alle info weergeeft..en niet afgeleid wordt door vreemde signalen
Ik heb vanmiddag even gebeld met de dealer waar ik de auto gekocht had in januari.
Uiterst behulpzaam kan ik je zeggen, echt een pluspuntje!
Hij legde wel een aantal doemscenario’s voor van wat er allemaal zou kunnen gebeuren als de electronica van slag zou raken door deze “vreemde"radio.
Hij vertelde dat de pluselders vandaan moest komen, en dat er een contrastekker ergens tussen moest.
Ik ben a-technisch wat auto’s betreft, dus ik geloof het allemaal wel.
Hij vertelde erbij dat het ca een half uurtje werk zou zijn, en ca 65 euro zou kosten om de boel weer op orde te krijgen.
65 euro voor de boordcomputer weer te zien vindt ik een boel geld, ik vraag me af of de elctronica nu echt zo van slag kan raken/zijn, dat dat in de toekoomst nog meer problemen zou kunnen opleveren in de elctronica?
