Alle elektriciteit valt uit onder het rijden
DSpecial1970
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 01-08-2011
Gepost: 01 augustus 2011 02:34 PM
Af en toe gebeurt het dat álle elektriciteit van mijn DSpecial uit 1970 uitvalt onder het rijden, dus inclusief lampen, radio en (het ergste) de motor.
Waar zou ik dit moeten zoeken?
Gepost: 01 augustus 2011 02:44 PM
Losse accu (min) pool? Of een brak contactslot?
Totaal aantal Berichten: 10745
Gepost: 01 augustus 2011 03:10 PM
Bij kapot contactslot zouden de lampen en de radio het nog moeten doen.
Tukker
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 31-07-2011
- ID/DS DSpécial Confort - ID19B
Gepost: 01 augustus 2011 03:47 PM
Controleer de zekering aansluitingen aan de bestuurderskant in de kleine zwarte doos onder de motor kap. Vuil of losse zekeringen kunnen geven stroomuitval. Ik heb het zelf hetzelfde.
1968 ID 19B -> 1970 DSpecial -> ?
DSpecial1970
Gepost: 01 augustus 2011 04:04 PM
accupolen zijn o.k.
Als alles uitgevallen is, kan ik door te starten via het knopje onderop het startrelais (op plus-pool) de zaak weer in orde krijgen.
Op het startrelais zitten behalve de kabel naar de startmotor drie andere draden: één voor schakelen van het startrelais en twee plus-draden: een dikke met zwart connector die in de kabelbundel verdwijnt en een dunne losse draad met blauwe connector door in het schutbord gaat. Pas als ik beide loshaal valt alle stroom uit en stopt ook de motor met draaien.
In het schema kan ik maar één draad ontdekken.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 01 augustus 2011 04:16 PM
Je rijdt gas?
knuffel
DSpecial1970
Gepost: 01 augustus 2011 04:27 PM
Nee, super loodvrij
Gepost: 01 augustus 2011 05:26 PM
Het relais lijkt me de plek om te zoeken!
Gepost: 01 augustus 2011 08:22 PM
Inderdaad. Brak startrelais aan de accu.
