Af en toe gebeurt het dat álle elektriciteit van mijn DSpecial uit 1970 uitvalt onder het rijden, dus inclusief lampen, radio en (het ergste) de motor.
Waar zou ik dit moeten zoeken?
Totaal aantal Berichten: 25738
Losse accu (min) pool? Of een brak contactslot?
Totaal aantal Berichten: 10631
Bij kapot contactslot zouden de lampen en de radio het nog moeten doen.
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 31-07-2011
- ID/DS DSpécial Confort - ID19B
Controleer de zekering aansluitingen aan de bestuurderskant in de kleine zwarte doos onder de motor kap. Vuil of losse zekeringen kunnen geven stroomuitval. Ik heb het zelf hetzelfde.
1968 ID 19B -> 1970 DSpecial -> ?
accupolen zijn o.k.
Als alles uitgevallen is, kan ik door te starten via het knopje onderop het startrelais (op plus-pool) de zaak weer in orde krijgen.
Op het startrelais zitten behalve de kabel naar de startmotor drie andere draden: één voor schakelen van het startrelais en twee plus-draden: een dikke met zwart connector die in de kabelbundel verdwijnt en een dunne losse draad met blauwe connector door in het schutbord gaat. Pas als ik beide loshaal valt alle stroom uit en stopt ook de motor met draaien.
In het schema kan ik maar één draad ontdekken.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Je rijdt gas?
Nee, super loodvrij
Het relais lijkt me de plek om te zoeken!
Inderdaad. Brak startrelais aan de accu.
