Bekend issue begreep ik.
En ik heb de search gebruik.
Mijn clignoteurrelais wil nog wel eens voorzichzelf beginnen na gebruik.
Beetje gevoelig soms voor de stuurstand ook, met name rechtdoor.
Ik had zelf het idee dat de schakelaar vies is, en vuil ophoopt etc etc, en
net genoeg ellende om te geleiden. Dit lijkt overeen te komen met de dingen
die ik hier lees.
Nu had ik van het weekend het idee de schakelaar schoon te maken, ja flink pielen.
Maar dat is voor mij geen probleem, ik doe veel electronika (audio apparatuur) reparaties.
Nu hoopte ik dat ik de schakelaar eruit kon halen zonder het stuur eraf te halen,
maar ik krijg sterk de indruk dat dit niet kan.
In de Haynes kon ik het ook zo snel niet vinden, al heb ik de Haynes nog niet
helemaal door gespit.
Iemand die mij een tip(je) kan geven wat hoe de schakelaar eruit moet ?
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Om de knipperlichtschakelaar tewisselen hoef je het stuur er niet
af tehalen.
Ik weet niet meer precies hoe ik het heb gedaan, maar ik weet nog
wel dat het een karweitje van niks was.
Volgens mij was het een kwestie van schroefjes om de beschermkap aan de
onderkant van de stuurkolom losdraaien, en dan kan je er zo bij.
Ja beschermkap is iets van 4 torx schroeven meen ik.
Daarna zie je op de handleschakelaar links en recht op beiden 2 kruiskoppen.
Die heb ik ook wel losgedraaid, maar dit hielp mij nog niet verder.
Wellicht had ik iets meer kracht moeten zetten.
Ik zag nog wel 2 andere torx schroefjes zitten parallel aan
de kruiskoppen, maar daar ben ik vooralsnog afgebleven.
Thnx so far.
XM 2.0 CT VSX
