Totaal aantal Berichten: 3914
break23m schreef:Tussen de bedrijven door aan een zijde de zwarte randjes in de achterdeur-raamomlijsting opnieuw gespoten. Is allemaal weer net echt.
Goh - op dit moment helemaal geen hulpvragen aan jullie. Waarom schrijf ik dit eigenlijk?
met wat voor verf heb je die gespoten ? ik moet ook nog….
voorbewerkt ? primer ? moet wel blijven zitten…..
prima dit bericht toch - dan weten we dat je goed bezig bent ![]()
Totaal aantal Berichten: 7639
Gewoon een spuitbusje zijdeglans uit de DHZ (wel alkydharslak). Oorspronkelijk zit er geen primer onder, nu dus ook niet. Schuren leek me ook een beetje onzin, goed schoongemaakt met wasbenzine, meer heb ik er niet aan gedaan. Het afplakken was verreweg het meeste werk. Eens kijken hoelang het houdt. Voorlopig ziet het er wel mooi uit.
En eindelijk ook relaisgeschakeld dimlicht in mijn CX. Met dat laffe dashboardsetje van CX-basis. Dus niet de koninklijke weg met een relais per lamp onder de kap met voeding direct vanaf de accu. Tja, via internet te bestellen en met handleiding. Scheelt weer nadenken, zullen we maar zeggen. Maar ‘t werkt.
En omdat ik me al tijden erger aan het suizende rechtervoorportierraam het portier maar een open gemaakt. Contactjes losgemaakt en gesprayd met contactspray. Het vet met wat olie losgewerkt. Haalt natuurlijk niets uit. En in laatste instantie maar eens de boutjes waarmee het hele spul in de deur hangt losgemaakt en ‘t spul iets gedraaid weer vastgezet. ‘t Raam komt nu een stuk netter omhoog.
Binnenkort een op de snelweg luisteren of het ook geholpen heeft. In elk geval is de bekleding van de deur weer eens een keertje schoongemaakt. ![]()
Wel grappig: ik dacht dat ik m’n nieuwe dashboardklepjes in een andere kleur grijs had dan mijn auto is. Bij het demonteren van de armsteun kwam ik er achter dat het interieur van mijn auto aardig verkleurd is in de loop der jaren. Het oorspronkelijke blauw-grijze kunststof is een tikje naar bruin-grijs verschoten. De klepjes hebben dus de goede kleur, de rest van het interieur niet. Dat scheelt dan weer. ![]()
Vandaag op Citromobiel bij de CX club een nieuwe veer voor het kofferdeksel op de kop getikt. Nooit meer de kofferklep op m’n hoofd
Voor de andere zaken die ik nog wil hebben moet ik toch eens naar het clubmagazijn. Da’s een mooi voornemen voor de zomer.
En zoals dat gaat met mooie voornemens heb ik dat natuurlijk niet gedaan. Nog geen Prestige voorruitrubber. Nog niet gezocht naar nieuw tapijt in het interieur. En nog wat van die reuze belangrijke dingen. Wel een grote beurt met een nieuwe APK. En de kloink in de achterwielophanging was inderdaad het draagarmlager. Ik mocht kiezen: nieuw lager of gebruikte draagarm. De laatste maar gedaan, scheelde toch weer iets in de rekening. En met mijn kilometrage ... Maar op de terugweg toch nog een paar rare geluiden gehoord. Zou het zich nog moeten zetten? Verder zijn ze nog een tijdje zoet geweest met een stukje uitlaatpijp vlak bij de motor. In verband met ‘nu niet leverbaar’ is er een gebruikte pijp ingezet. Toch fijn dat Beau nog eens wat op de plank heeft liggen. In september mag de CX naar oldtimer beurs bij Beaulieu in the New Forest. Eens kijken hoe die zich houdt aan de linkerkant van de weg.
Enne - maar twee lange ritten hoeven te maken met de leen 106, maar wat rijdt een CX toch heerlijk ![]()
Mooi dat je weer van de CX kan genieten.
Beaulieu moet erg leuk zijn, heb ik begrepen.
Beaulieu is errug leuk - een paar jaar terug ook geweest. Niet eens toegekomen aan de Citroen-tentoonstelling die toen in het bijbehorende museum liep. Deze keer twee dagen. Een extra avond voor een pint of bitter. Or two.
En nou maar hopen dat ik daar niet verliefd wordt op een Triumph ...
Totaal aantal Berichten: 10770
Of een New Forest pony ![]()
Je zult wel bekijks hebben daar met je franse voituur!
Citroën: l’Art pour l’Art
Mwah - paar jaar terug reed ik daar met een DS Break rond en dat leek niemand een bal te interesseren. Eens kijken of ik naast een Rover SD1 kan parkeren. Mogen ze ‘zoek de 10 verschillen’ gaan spelen.
Vandaag even op en neer naar Tilburg. Nog maar een keer een kloinkje van achteruit gehoord - misschien moet ik niet in de derde versnelling afslaan een 30 km/u straat in met een inritconstructie
. ‘t Lijkt erop dat de geluiden tijdens de eerste rit inderdaad iets hebben te maken met het zich moeten zetten van e.e.a. Is dat logisch?
Beetje raar: net terug van een beurt en de oliepeil-meter in het dashbord geeft aan dat de boel leeg is. Oliedruk is prima. Toch maar even peilen morgen. Of het oliepeil is te laag of ik moet op zoek naar loszittende stekkertjes van de oliepeilsensor
Naar aanleiding van mensen die telkens hun ABS-lampje zien branden maar weer eens bewust naar het dashboard gekeken na het starten. Lampje brand en gaat weer uit. Da’s dan weer mooi.
Hm - ‘t geluk is van korte duur. Elke rotonde of haakse bocht leidt toch tot geluiden achterin. Had ik nou toch het lager moeten laten vervangen i.p.v. een ruil-draagarm?
‘t Geluid is wel veel minder hoorbaar.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
break23m schreef:Had ik nou toch het lager moeten laten vervangen i.p.v. een ruil-draagarm?
Waarom heb je dat sowieso niet laten doen vroeg ik mij eerder reeds af??
Die ADALS zijn na 20 jaar allemaal gaar door vocht dat zich ALTIJD achter de keerring weet te werken, waar Citroën te bereord was om wat vet in te doen, dus een gebruikte originele monteren zou ik persoonlijk nooit gokken.
Daarbij: als de draagarm eenmaal los is en er is niets afgebroken, is het ergste werk gedaan, dan is het monteren van andere lagers het werk niet meer. Terugzetten van de draararm (welke dan ook) moet toch dus tja…
Een setje lagers/keerringen kost je pakweg € 100 voor beide kanten en daar heb je dan weer 30 jaar plezier van, vooral omdat de vervangende SKF-lagers van RVS zijn en niet van nylon, zoals de originele. ![]()
Totaal aantal Berichten: 43705
Als de arm er uit ligt is het vervangen van de lagertjes zelf ongeveer 30 min. werk.
Nylon kogels en ringen??
