Nee. Flens. De meenemer zit op je bak.
Totaal aantal Berichten: 10743
Hij neemt wel het wiel mee! Ach, als we allemaal maar begrijpen wat er bedoeld wordt.
Helaas pindakaas in mijn auto zitten nu ook dunne assen met aan de kant 22 spiebanen
Dus dan moet ik op zoek naar andere assen.
Of voorlopig de homokineten gebruiken die er nu op zitten.
Iemand hier goede dunne?
Of misschien iemand een compleet subframe van een gsa?
Het overzetten van de flenzen met fusees is niet veel werk…
Naaf heet dat onderdeel.
Niet veel werk maar volgens mij zijn die lagers ook niet nieuw, en al met al dan toch weer een hoop meer werk tov als het allemaal direct past.
Gelukkig maar anders hadden we net zo goed een andere hobby kunnen zoeken.
Bedankt allemaal!
Naaf! Dat lijkt me een goeie!
zijn de naafdiameters ongewijzigd door de lagerjaren heen of is de binnenmaat ook anders van het lager? Dan tik ik enkel de naaf om, dat is helemaal een fluitje…
Om even antwoord te geven op mijn eigen vraag, ja dat past/kan.
De binnendiameter is gelijk van beide type lagers.
Dan ga ik toch ruimte slijpen in mijn draagarmen en zet ik de “nieuwe” assen er in met andere naaf en als mijn huidige lagers gaar blijken dan vervang ik die gelijk.
Is hier nog iemand die een oud type lager wil ruilen voor een nieuw type? Ik zoek dus nog een nieuwe van 82 mm skf?
En nog iets wat me opviel, is dat er aan de homokineetkant bij de stofhoes een kunstofringetje aanwezig was, deze zou moeten dienen voor ventilatie. Ik heb dat nooit eerder gezien, en is bij mijn weten ook niet nodig. Zouden jullie deze terugplaatsen of zou je het weglaten?
het zal er niet voor niets zitten…. maar wat is het doel?
Aan de askant zit er dan een inkeping zodat er lucht kan ontsnappen uit je ashoes…
DriverD schreef:Naaf heet dat onderdeel.
Waar ik flens zei bedoel ik naaf, stop!
pmd schreef:En nog iets wat me opviel, is dat er aan de homokineetkant bij de stofhoes een kunstofringetje aanwezig was, deze zou moeten dienen voor ventilatie. Ik heb dat nooit eerder gezien, en is bij mijn weten ook niet nodig. Zouden jullie deze terugplaatsen of zou je het weglaten?
Dat is dacht ik een vulring voor als je as te dus is voor de hoes. ik plaats ze niet als de hoes goed op de as past.
Het is echt voor ventilatie dus niet zo zeer een vulring. Er blijft ook een opening tussen dus ook met een ligarex erom.
Waarom zou je die hoes willen ventileren? Bij de tri kan ik me er nog iets bij voorstellen, of zou die juist aan die kant moeten zitten?
bogaard77 schreef:DriverD schreef:Naaf heet dat onderdeel.
laat weg die ring! er moet geen gat in de hoes zitten!
Kunststof beluchtingsring werd door Citroën wel gemonteerd. Langs de opening in deze ring kan geen vet ontsnappen (centrifugaalwerking).
Maar waarvoor dan precies?
En waarom zit het dan juist aan die kant en nooit op een eend?
