ach, als je er een omvormer onder legt, dan heb je relaxte hangstoelen!
malle pietje schreef:ach, als je er een omvormer onder legt, dan heb je relaxte hangstoelen!
I know, maar ik ben er achter dat de breedte van de stoelrails overeenkomt met xantia stoelen. 3 keer raden waar deze stoelen in terecht gaan komen. ![]()
stoterstangen90 schreef:malle pietje schreef:ach, als je er een omvormer onder legt, dan heb je relaxte hangstoelen!
1. in een ouwe visa?
2. in het tuinhuisje?
3. in een bx?
malle pietje schreef:stoterstangen90 schreef:malle pietje schreef:ach, als je er een omvormer onder legt, dan heb je relaxte hangstoelen!
3. in een bx?
Het zit inmiddels perfect. De 12v voor de verstelling komt nog uit de aansteker, maar dat geeft niet. Als schakelaars, achterraamschakelaars van een BX gebruikt. Perfecte passing ![]()
citroen23 schreef:ik heb inmiddels net m’n grijs stoffen hemel, grijze vloerbedekking,en grijs stoffen bekleding vervangen door zwart hemel en vloerbedekking en een elektr verwarmde leren
bekleding
was me wel een klusje om alles conform de elektr schema’s van de xm aan te sluiten maar het is gelukt.
Vooral dat zwarte hemeltje (met schuifdak) is erggeworden
en dan heb ik het nog niet eens over het elektr. armsteuntje gehaden het orgineel lederen stuurwiel.
in het oude intrieur zat een armsteunverhoger welke ik heb kunnen verkopen voor €20,- bij de rest heb ik geen respons gehad gaat
binnenkort op de stortplaats…..
wel jammer van die elektr.voorstoelen…..........maar ja anders nemen ze alleen maar ruimte in.
ops: niemand die belang heeft bij 2 elektr. voorstoelen zeg €10,- ?
komen uit een vsx van 96” met een streepjes motief
he citroen23, kan je mij misschien wat meer vertellen over hoe je die elektrische leren bekleding in je xm hebt gezet? Ik ga volgende week een leren elektrisch interieur kopen en ben benieuwd of je nog tips hebt over het eruit halen ivm snoeren etc, en hoe alles aangesloten moet worden….
bedankt hoor! Maar ik weet niet of ik daar heel veel wijzer uit wordt!
Ben geen held met schema’s, maar ik neem aan dat alles zich wel zal wijzen?
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Leren interieur raak je altijd makkelijk kwijt voor leuk geld. Stoffen interieur heb ik nog nooit kunnen verkopen. Gewoon vraag 0.
Domme vragen bestaan niet.
Maak daar vraag 1 van. Ik zou wel stoffen elektrische stoelen willen. Helaas (voor mij) heeft Citroen23 de zijne al verkocht.
en helaas is mijn velours interieur wel vlekkeloos en helemaal als nieuw, maar niet elektrisch… ![]()
nog een vraagje:
hoe krijg je in hemelsnaam die zijstukken van de achterbank los? Ik heb eens zitten proberen dit weekend, maar ik kreeg er geen beweging in! En als ze vast zouden zitten met de bekende citroenplugjes, dan zouden die geheid afbreken…..
iemand enig idee>?
Ik zou er niet te hard aan trekken. Ben er met met de bx ook mee bezig geweest en die zaten geloof ik nog met 2 boutjes aan de achterkant vast. Bij de bx moest geloof ik de zijpanelen van de kofferbak eruit en toen kon ik er met veel moeite bij. Weet niet precies hoe het bij de xm zit maar reken op een geduld klusje…
heb gisteren de haynes geraadpleegd, echt duidelijk werd het me niet, maar er zit inderdaad een bout aan de bovenkant ergens onder de gordel, en die moet eerst los. Daarna zou je m weg moeten kunnen trekken. Enfin, ik zie het vanavond allemaal wel. Spannend!
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Luidsprekerrooster is cruciaal, deze moet eraf en de speaker moet eruit. Aan de zijkant vind je dan een schroef die tegen de koets zit. Er zit ook een schroef aan de binnenkant, zegmaar waar de hoedenplank in vergrendeld. Als je die los hebt, dan komt dat kappie los en zie je de gordel zitten
De zijpanelen zitten met een 10mm boutje aan de bovenkant vast. Als je het boutje los hebt, moet je hem naar boven en naar je toe trekken
het boutje zit dus achter de gordel begrijp ik? Dus dan moet inderdaad eerst de gordel vrij liggen? Ben benieuwd! Zal de camera mee nemen en foto’s maken! Ben heel benieuwd, zag vanmiddag een XM rijden met leer, maar het viel me toch iets tegen eigenlijk…
Hopelijk ben ik vanavond wat meer enthousiast…
