Ik zoek een pakking voor de carburateur Weber.
Ik heb het bovenste deel van de carburateur eraf gehaald en de pakking viel (natuurlijk) uit elkaar.
Weet iemand waar ik die kan kopen, er staat alleen weber op zonder nummer niets.
Kan er ook iemand advies geven om de benzine tank leeg te maken (hoe) en dan hoe te handelen waar je moet opletten op de staat van de tank.
Groetjes Marc
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 31-07-2011
- ID/DS DSpécial Confort - ID19B
de pakking je kunt krijgen van alle DS-garage of online als je weet dat het modelnummer van de carb (op de bovenste ergens).
Om de tank kun je leeg
A) Drive tot leeg
B) Syphon de tank
C) Verwijder de brandstoffilter die is gelegen aan de rechterkant onder door een ronde opening - natuurlijk om dit te doen zullen alle benzine en vuil te laten vloeien, zodat overal een emmer of een soortgelijk is aan te raden. Beter te rijden tot bijna leeg ook.
Om te zien in de tank kunt u verwijderen van de achterbank (onderaan) en de metalen plaat onder die. Verwijder vervolgens de brandstofmeter afzender door de drie bouten en hebben plezier met een zaklamp en spiegel.
Vergeet niet - doe het buiten, met de deuren open en niet roken! Beter laat u de tank dampen vrij te maken voor 10 minuten of zo. Ook, als het verwijderen van de brandstoffilter, verwijder de tankdop ook omdat anders de brandstof ‘scheut’.
Succes
1968 ID 19B -> 1970 DSpecial -> ?
Die vertaalprogramma’s zijn soms extreem grappig (this translation software is sometimes extremely funny)
Han S schreef:Die vertaalprogramma’s zijn soms extreem grappig (this translation software is sometimes extremely funny)
Maybe it is I who is extremely funny! ![]()
Edit: As long as the general meaning and the information is correct then I can be at least a little useful!
It’s perfectly clear my friend and I thank you for being so helpful.
De tank heeft een aftap boutje (7) en een filter bout (21) Ik zou altijd de grote 21 losmaken en alle benzine eruit spoelen in een opvangbak. Reinig je filter!!
Bedankt allen voor de snelle reactie.
Ik hoor dat in de tank vaak een smurige substantie erin zit, wat kan ik dan het beste doen.
spoelen met verse benzine!
