2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Vraagje over V-snaren vervangen
Gepost: 07 augustus 2011 02:51 PM
ok, alles is los en beweeglijk, maar nog 1 vraagje, de snaren voor de HD pomp,trek je die over de grote poelie van de waterpomp? want bovenaan zit mijn gradenboogje in de weg,en onderaan een leiding…of los je die grote poelie eerst?
ondertussen nuttig ik wel even een koffie uit miserie :p (en ik die dacht dat een cx al een lastige auto was….)
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 07 augustus 2011 02:55 PM
Die gradenboog haal je het beste even weg Wink Of opzij beuken met geweld Laughing
Gepost: 07 augustus 2011 03:59 PM
ok, snaren HD pomp zitten erop, alles terug gemonteerd etc, maar nu blijken mijn 2 snaren voor de waterpomp te kort?? weet iemand welke lengte ze moeten hebben, mijne zijn 925mm en de origineel doorgeknipte zijn iets langer…(of uitgerokken?) Ik krijg ze zelfs met de alternator volledig gelost er net niet op…
Gepost: 07 augustus 2011 04:02 PM
volgens citroworld zouden ze 975mm moeten zijn? Grrrr
Han S
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 07 augustus 2011 05:41 PM
Je kunt de dynamo een heel stuk verstellen, moet lukken met die halve centimeter.
Totaal aantal Berichten: 10746
Gepost: 07 augustus 2011 06:24 PM
Heb ik ook gehad. Toen heb ik de dynamo maar helemaal losgemaakt.
Gepost: 07 augustus 2011 06:32 PM
ik heb de dynamo ook volledig losgemaakt van de geleiderail, hij zit nu helemaal tegen de waterslang langs het blok, ik krijg de riemen net over de as van de dynamo, maar dat laatste stukje om hem over de poelie te trekken lukt niet hoor. (het scheelt trouwens 5cm ipv een halve tov de originele) Of zou ik de poelie van dedynamo kunnen losmaken, de riemen erin leggen en dan terug monteren? anders morgen eens shoppen achter 2 langere Wink
iedereen al bedankt voor de nuttige tips trouwens!  cheese
Han S
Gepost: 07 augustus 2011 06:38 PM
Als je de dynamo maximaal terug gesteld hebt en je krijgt ze niet over de poelie heen dan zijn ze te kort.
Gepost: 07 augustus 2011 06:53 PM
Ik had hem helemaal losgemaakt. Dus die 2 bouten onderin er uit.
Gepost: 07 augustus 2011 07:01 PM
De dynamo hoef je niet helemaal los te maken om V-snaren te vervangen als je de goede hebt. Je moet inderdaad 965 of 975 lengte hebben.
Han S
Gepost: 07 augustus 2011 07:08 PM
Jan, de voorste bout aan de onderkant hoef je alleen maar een paar gangen los te draaien, de dynamobeugel heeft daar een gleuf, althans bij de mijne en dan heb ik het over de auto.
Gepost: 07 augustus 2011 07:11 PM
Klopt, bij mijn ds was dat ook zo bij de achterste. (het is alweer een tijd geleden, vandaar).
Gepost: 07 augustus 2011 09:58 PM
officieel hoort hij maar 1 sleuf te hebben uit veiligheid zodat de dynamo niet weg kan. Twee sleuven is veeeel handiger voor het vervangen
Gepost: 08 augustus 2011 12:19 PM
de juiste riemen gaan halen bij de autohandel, en de boel zat er in 2 minuutjes op!
Alles gemonteerd, motor gestart, en even laten draaien, alles ziet er goed uit, geen lek aan de pomp. Ik moet alleen even eenlangere sleutel 14 gaan kopen om de bout onderaan de dynamo kant radiator weer vast te zetten, met de riemen erop is mijn sleutel (of mijn hand Wink ) te kort…
iedereen bedankt voor de hulp!
Gepost: 08 augustus 2011 12:52 PM
Let op dat je je dynamo snaren niet te strak zet want dan mol je je dynamo lager.
2 van de 3
