linker dashlampje ds hydaulique blijft branden
altijdrijder
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 08-08-2011
Gepost: 08 augustus 2011 09:41 PM
Sinds een paar dagen blijft het linkerlampje van het centrale rode blokje in mijn ds hydraulique 68 branden. ik heb het contact op de paddestoel vervangen maar dit helpt niet. het gaat ook niet uit wanneer ik het contact in de paddestoel loskoppel. Onder de linkervleugel is geen contact te vinden (op latere modellen wel dus). ik heb het lampje d’r maar uitgehaald maar wil de oorzaak graag vinden en verhelpen. auto verliest geen olie, veert, stuurt, remt perfect verder. Wanneer ik ‘s morgen contact opzet brandt het rechterlampje en dit gaat mooi uit wanneer de boel op druk staat. bij erg harde druk op de paddestoel licht het een fractie van een seconde op, is al jaren zo dus ik denk dat dat ook hoor.
iemand enig idee van de functie van dat rechterlampje en waar ik kan zoeken?
Gepost: 08 augustus 2011 09:53 PM
Geen idee.
Toch welkom.
Jezelf voorstellen hier? Altijd goed.
Gepost: 08 augustus 2011 09:55 PM
Bij nader inzien: Lampje van motoroliedruk?
Kees B
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
Gepost: 08 augustus 2011 10:46 PM
Rechter (rode) lampje = hoofddruk (signaal afkomstig van schakelaar bij paddestoel)
Linker (oranje) lampje = remblokken vóór versleten (signaal afkomstig van draad vanuit de remblokken).
Totaal aantal Berichten: 10746
Gepost: 08 augustus 2011 11:35 PM
Linkerlampje is bij mijn weten de oliedruk van de motor. Is het symbool een oliekannetje?
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 08 augustus 2011 11:38 PM
Jan. het is een 68-er. Die hebben een losse oliedruk/laadstroomlamp, naast het klokje. bovenste deel van die lamp is laadstrom onder olie, of omgekeerd enz enz
Gepost: 08 augustus 2011 11:42 PM
Ach ja…, mijn dssen waren van na ‘70. Maar als het inderdaad het lampje is van de hydraulische druk en alles functioneert normaal, zou ik denken aan een blootgeschuurde draad, aangezien het lampje ook brandt als de stekker van de sensor afgehaald wordt.
Kees B
Gepost: 09 augustus 2011 09:32 AM
altijdrijder schreef:
Sinds een paar dagen blijft het linkerlampje van het centrale rode blokje in mijn ds hydraulique 68 branden. ......  iemand enig idee van de functie van dat rechterlampje en waar ik kan zoeken?
Neem aan dat TS dus de functie van het linkerlampje bedoelt….
En dat is in een ‘68 het remblokslijtage lampje.
Gepost: 09 augustus 2011 10:00 AM
Eén foto zegt vaak meer dan duizend woorden…..
Kees B
Gepost: 09 augustus 2011 12:57 PM
Zo ziet het er bij mijn ´69-er uit…. zelfde dashbord als ‘68, toch?
Gepost: 09 augustus 2011 01:46 PM
Op de foto zie ik rood en oranje precies andersom!
altijdrijder
Gepost: 09 augustus 2011 01:49 PM
hmmm, veel info op korte termijn, ik had me sneller moeten registreren. nu is het wel zo dat de remblokken niet electrisch zijn aangesloten maar waarschijnlijk heb ik daar dus een soort van kortsluiting, ik kijk het na en kom hier terug.
Gepost: 09 augustus 2011 02:13 PM
draadje dat tegen de aarde ligt te schavielen…
Kees B
Gepost: 09 augustus 2011 04:48 PM
Aaah, scherp gezien, dat lijkt idd zo, maar het is niet zo Wink
Links is oranje, rechts was kleurloos geworden maar is inmiddels aan de binnenzijde voorzien van een vers likje rode verf! Smile Bedankt voor de “tip”.
Gepost: 10 augustus 2011 12:21 AM
Off-topic: Mooi Peugeot-klokje! Smile
